Иногда бывает что при замене тормозных дисков не получается открутить болт который его фиксирует на ступице.
Что для этого нужно
• Набор сверл и экстраторов
• Электрическая дрель
1. Рассверливаем отверстие в болте сверлом чуть большим по диаметру чем размер под шестигранник в болте
2. В получившееся отверстие закручиваем экстрактор
3. Откручиваем сам болт
Вот и всё. Номер болта по каталогу № 34111123072
Таким же образом можно открутить закисшие штуцера на тормозных суппортах.
Первоисточник www.bimmerboard.com
  • Upvote 3
если диск под замену, то можно сделать всё гораздо проще!
сняв суппорт и скобу суппорта ,
ударить с внутренней стороны по диску молотком, при этом болт с кучочком диска останется на месте, а диск "снимется"
остатки легко открутятся плоскогубцам...
  • Upvote 1
