  • Ответов 845
двигатель троил и на свечах была бы белая шуба
ну значит у вас всё в порядке и никуда антифриз не уходит.
Сами говорите, что исчезает литрами а потом говорите, что везде всё сухо, нигде ничего не течет, под коврами сухо но это не ГБЦ.. - вывод у вас всё исправно и всё в порядке
тему сначала не читал,но предположу: со стороны правого переднего крыла на моторе сбоку должна быть пробка,смотри её, на прогретый движок может услышишь шепение.
какие симпомы в этих случаях?
на машине с кондеем в печке существует водостоки для конденсата и под коврами будет сухо
изготовить штуцер из обрезка тормозного шланга вкручивать вместо прокачного винта
дать давление 1,5 - 2,0 атм
разобрать печку и смотреть откуда потечет
само не починится ищите  ......
Здравствуйте! не нашел похожей ситуации на мою...
уходит уровень ОЖ где то по литру в неделю. под машиной сухо. патрубки не дует, не парит, в масле пены нет. куда девается то?! :golova:
до этого просто грелась, поменял термостат и вискомуфту
м20. автомат. 90года рождения))
да, кстати, уходит ОЖ уже где то год или больше в таком темпе
GLUK сам себе противоречит.. уже все причины опроверг :)
машина без кондея
Помогите кто может недавно приобрел 530i е34 М60, машина зиму простояла на улице. долил ОХ, бензу и на запуск... далее температура на 12 не больше не меньше на холостом держиться, уровень жидкости в норме. немного погазавал, жидкость полностью расширитель заполнила, патрубок верхний твердый. Неужели Голова?, если да то какая?
воздух в системе.
нужно выгнать воздух из системы по нормальному ( http://www.e34.su/forum/index.php?topic=832.0 )
+ Пробку р\б попробуйте новую поставить...
.. а потом уже думать, что дальше - если не поможет :)
Спасибо буду прбовать, а то настроения никакое по этому поводу, может не все так плохо...
Сообщение склеено: [time]1278934278[/time]
здесь недавно подсказывали, что е34 с М60 вообще автомобиль не очень.
При включенном кондее примерно после часа езды по пробкам в такую жару глушу мотор.
Включаю зажигание через одну минуту-тепература на целое деление вправо  :ahtung:
Так же начинает перегреваться после 100 км/ч, а 80-90 км/ч нормальная температура.
Радиатор охлаждения мытый Керхером (со снятим) кондея то-же мытый (тем-же Керхером) помпа новая.
От чего может быть перегрев после остановки двигателя?
у меня тоже самое...  тоже всё поменяно... помпа, террмостат, крышкаа РБ, термомуфта работает...
думаю, радиатор забит...
Больше хз... сам голову ломаю :)
Ну а вообще это в сильную жару нормальное явление...
пока едешь охлаждайку по системе гоняет.. а когда останавливаешься и глушишь  по остаточной немного нагривается.. тк жидкость не церкулирует
у нас +40.. полетал с педалькой в пол.. тоже когда глушил температура выше на 1 деление поднялось через минуту
Парни, после переборки м20в25 радиатор, термостат 80 градусов, муфта новые, патрубки не дует, печка горячая, стрелка температуры стабильно правее на 1-1.5 мм дальше  не идет во всех режимах. до ремонта стабильно на 12. в чем может быть причина и стоит ли заморачиваться этим вопросом?
Не должно такого по идее происходить!
У меня стрелка может отклониться только после езды по пробкам с кондером, и то на 1 мм правее 12 часов.
вы видимо не крутите мотор в 40 градусов до 5 тыс :)
по идее не должно.. но я не 1 такой.. нас много.. и на m50 тоже поднималась так же сегодня и на m51.. вдвоем катались :)
У обоих помпы новые и термомуфты рабочие :) доп вентилятор работает исправно )
Единственное у меня диффузора нет
Мотор я кручу в разных погодных условиях, в том числе и при +40, а диффузор я бы рекомендовал все таки поставить.
я в курсе про диффузор  :)
Значит радиатор подзабитый все таки
Но радиаторы то у меня чистые, кожух тоже стоит!
Без кондея езжу-все нормально, как включю его идет перегрев.
точно такая же фигня с кондюком
а в чем проблема пока никто из официалов сказать не смог
у меня постоянно температура стоит на одно деление выше 12 и зимой и летом. в чем может быть проблема??? помпа,термостат,муфта все новое. может такое быть из за маленького основного радиатора? у меня м50 без кондея.
Наверное никто толком ничего все-таки не скажет.
может такое быть из за маленького радиатора? кто то до меня впихнул. какой вобще должен стоять на м50 2л
у меня с большим такая же проблема (
а может это быть глюком датчика или например приборки??? у меня у жены(м50 2.5л) периодически температурная стрелка подскакивала в красную зону,а после замены приборки вот уже как 1.5 года все норм.
а я вот не заморачиваюсь.... кручу мотор до 6 тыш, стрелка на 1 - 1.5мм всегда за 12.... если заглушишь - 3-4.... но не думаю что это так чревато.... и точно также всё работает (всё новое) даже радиатор новый....
греется двигатель на е34 95г. меняли радиатор  и тоже самое!!! говорят пробка... а она как мне сказали  в во всех bmw долго не выходит! вот
Сообщение склеено: [time]1279637068[/time]
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!  греется двиг. е34  M50 год 95 заменяли радиатор  и тоже самое!!! говорят пробка... а она как мне сказали  в во всех bmw долго не выходит! вот
у меня грелся мотор после замены гбц. в красную никогда не уходил. причем грелся когда едешь с маленькой скоростью долго. или стоишь на месте. печка помогала немного.
потом пришлось поменять двигатель. проблема осталась. вынули термостат на время. тоже самое. причем по датчику темпер уже за 90, а из печки дует холодным. т.е. мотор еще не прогрелся.
грешили на приборку и на датчик. и на помпу с немного разболтанным подшипником крыльчатки.
поехал ставить термостат. заодно выяснил что накрылась вискомуфта. поставили термостат. греться стало еще быстрее. термостат на 80открывается. а на приборке уже далеко за 90.
ломали голову. поменяли вискомуфту, помпу и основной вентилятор (у меня лопасти небыло). и как раз посмотрели датчик. как всё просто оказалось... сказали что кто то когда то перепутал толи провода, толи датчики поменял местами... вобщем не грелся у меня никогда мотор оказывается.
Сообщение склеено: [time]1279742825[/time]
Так вот я тоже думаю, последствия будут или нет?
Сообщение склеено: [time]1279739225[/time]Так вот я тоже думаю, последствия будут или нет?
  1.5 года пулял - ничего небыло! (даже грел её до красна - когда крыльчатку на помпе сорвало ( на 7 тыщах оборотов)
