  • Ответов 685
маньячило... блестяшки пескоструиные или новье?
Да нет, смысла нет такие вещи новые покупать, старые еще в полном поряде. Что то покрасил, а что то пескоструил. Сейчас только при близком рассмотрении отличишь, что покрашено, а что нет..
ПС я не маньяк, просто так стремительно холодает. что хочется побыстрее все собрать, чтобы зимой попу не морозить, сидя в гараже :girlhello:
.......согласен....у нас давно снег лежит, а сделать охота много, и гаража нет.......бардак!
Красота..! Белая кожа смотрится просто шикарно.. Огромная уважуха за такое скурпулезное и детальное отношение к машине...
Спасибо! Смотрится согласен, но маркая конечно. У меня одно из этих перешитых сидений стоит в туринге (все ни как руки не доходят его снять). За месяц на нем ездили раза два-три. И оно уже грязновато :84:
ПС во вторник в 9 вечера приехал домой, но до дома так и не доехал. Зачем то зашел в гараж "на пол часика" :rofl2:
В два часа ночи закончил регулировку зазоров клапанов. Ну и муторное это занятие...
В результате 20 шт отрегулировал, а для 4-х клапанов шайбы не подобрал. Надо будет шлифовать...
На завтра назначен грандиозный проект по внедрению двигателя с коробкой в кузов. Мандражирую :ahtung:
Это подача в выпуск добавочного воздуха от специального насоса для нормальной работы нейтрализатора. Видимо, инженеры BMW, стремясь выжать из мотора побольше мощи, использовали возможность обогащения смеси до мощностного состава (к-т избытка воздуха 0.85-0.9, это позволяет поднять мощность по сравнению с нормальной смесью еще на 6-8 процентов при прочих равных условиях). Но вот беда: нейтрализатор ОГ при недостатке кислорода не будет нормально окислять продукты неполного сгорания (CO и CH) и для того, чтобы обеспечить выполнение строгих экологических норм, применяется подача дополнительного воздуха в выхлопную систему как раз для дожигания углеводородов и угарного газа. Если кому интересно, вот что там помимо этого есть:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47387/any+M+any+any/graphics/11/11_1085/ , деталь №5;
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47387/any+M+any+any/graphics/11/11_1270/ , все, что показано на рисунке.
Времени конечно не много прошло, чтобы точно сказать, но пока пробовал на отрыв, держит очень даже хорошо.
я тоже на скотч 3 м клеил правда без активатора, поэтому все слезло в тот же день. Потом наклеил на герметик для вклейки стекол, праймером не мазал, только обезжирил, держится настолько сильно, что я думаю резинка порвется скорее всего если отдирать по тупому...
начиная с понедельника и по пятницу включительно каждый день с 9.30-10.00 и до 21-22часов как на работу я ходил в гараж, зачастую забывал даже пообедать, с собой только термос с чаем брал и табак :unknown: .
блин вот в этом месте аж на ностальгию пробило, год почти в таком режиме, только с часу дня и до часу ночи, жена чуть с дому не погнала ))
зато потом кайф, особенно когда в первый раз выезжаешь ) я на радостях пересек город поперек и круг по мкаду сделал ночью, хотелось ехать и ехать...
желаю удачного завершения начатого! Если помощь нужна обращайся .
В принципе все верно написано. Эту так называемую "бубнилку" со второго рисунка кастрировать, как это многие делают, пока не стал т.к. каты еще вроде работоспособны. А кастрация бубнилки прикончит их в раз.
Трубка эта под номером 5 у меня естественно также имеется (даже две :rofl2: ), просто Экзист все обещает привезти гайки для ее крепления, но все ни как. Поэтому пока я ее не ставил.
Ну так это понятно, что стекольный герметик намертво держит, просто он очень не бюджетный и о нем думаешь в самую последнюю очередь.
ПС спасибо за пожелания! Предчувствую что запуск уже не за горами, правда еще куча проблем предстоит решить по сборке. Например глушитель когда демонтировал, пришлось шпильки болгаркой срезать и чем их теперь высверливать ума не приложу. Перепробовал много сверел, и дорогих и не очень. Каленые болты не берут.
Еще вопрос по дверям. По нижней кромке с внутренней стороны проложен заводской герметик. Так вот при зачистке на некоторых дверях этот герметик сняли. Потом двери покрасили а герметик не проложили. Заметил только сейчас, когда собрался нижние молдинги вешать. Они же как раз за этот герметик "колбаской" и цепляются. Боюсь без гермета молдинги держаться не будут, поотлетают нах... Теперь голову ломаю как поступить :_shock:
... глушитель когда демонтировал, пришлось шпильки болгаркой срезать и чем их теперь высверливать ума не приложу. Перепробовал много сверел, и дорогих и не очень. Каленые болты не берут.
А что за болты? Кстати вряд ли болты в выпускной системе каленые - более-менее сильный нагрев (градусов так до 500) их отпустит и от закалки ничего не останется. А вот из нержавейки - запросто могут быть, они сверлятся , но тяжело. Нужно хорошее и правильно заточенное сверло, не очень большая скорость сверления и место сверления желательно охлаждать хоть водой, хоть маслом, хоть ВД_шкой брызгать. В свое время таким способом победил шпильки крепления приемных труб к выхлопным коллекторам в процессе устранения жуткого колхоза от прошлых хозяев.
Да не, стекольный Теростат стоит 500 руб и меньше если просто картридж брать без праймера, у меня меньше половины ушло на одну дверь, целого тюбика на все двери хватит я думаю...
а ты к шпилькам попробуй навари сваркой побольше и ключем газовым крутани, главное чтоб варилось к шпилькам ..
герметик я тоже на одну дверь не наносил, молдинг держится на ура, ну может чуть чуть посвободней, но не падает, он походу не на герметике там держится а на загибе кромки потому что при установке его даже подбивать пришлось, не одевался так просто.
Мне при покраске тоже герметик весь снимали, потом новый наносили, я просил чтоб потолще слой положили, но маляр сделал как было. Я всё переживал что молдинги держаться небудут, но когда начал их ставить (все новые) понял что больше и не требуется, тяжко на двери они налезают, а обратно их и не снимешь))) они в основном держаться за изгиб двери, как это выше Mutnyi сказал. И при установке край двери можно водой помочить немного, инаде не одеть будет.
Они хоть и будут держаться, но герметик думаю нанести нужно. Правда поздно уже, он ведь кладется на грунт, а потом уже краской и т.д. обливается
Болты имеются ввиду те, которые соединяют заднюю часть глушителя с центральной частью. Там очень сильно все заржавело и при попытке открутить, болт вместе с гайкой провернулся и сломался, причем заподлицо с фланцем. Так что там ничего не торчит, к чему бы привариться. А между фланцами естественно зазор минимальный, еле отрезной диск пролез, чтобы срезать. Там тоже ничего не выступает, чтобы гайку наварить. Да и не поможет там гайка, даже на 32 :rofl2:
Болты в отверстиях прикипели намертво, только высверливать. Там кстати, скорее всего не родные омедненные болты стояли и возможно диаметром побольше т.к. зазора в отверстии не видно.
Сверлить пробовал, на низкой скорости и с маслом, только толку мало...
По молдингам буду пробовать т.к. я еще не пытался их одевать. Только обнаружил, что гермета нет и предположил что держаться не будут.
фланцы на самом глушителе? Такой же как и № 4? Если да, то болгаркой с тонким диском делаешь пропил и выбиваешь остатки болта. Потом все нормально затягивается.
если болт номер семь то он там вообще не на резьбе во фланце, я его срезал и выбил молотком остаток нагрев кислородным резаком..
Да именно №7 и закисли! Это конечно хорошо когда есть чем нагреть, а если в гараже нет ничего?
заезжай, выдам тебе болгарку )))
красиво мотор открасил, сам? чем красил, делись.
Газовая горелка типа Pen Torch тебе в помощь. Недорогая (рублей за 400 можно купить), заправляется, как зажигалка и температура пламени у нее до 1300 градусов - подойдет? Ссылку на нее попозже выложу.
UPD: вот такая - http://www.chipdip.ru/product/dayrex-20.aspx . Там есть и более мощные, поройся по разделу. Только сразу предупреждаю - магазин далеко не дешевый, на каком-нибудь строительном или хозяйственном рынке может быть и вдвое дешевле.
Так болгарка у меня и так есть, и не одна... Только как ей нагреть :_shock:
Красил сам, еще весной начал. Сначала долго все отчищал насадкой на дрель, потом красил. Краска обычная термостойкая, отечественная.
Недавно появилась возможность пескоструить, поэтому кронштейн генератора, лапы двигателя и поддон просто отпескоструил и все. Красить не стал.
ПС За пескоструйку отдельное спасибо опять же пацанам с M-Power клуба tinik и MG86
Я тебе написал про газовую горелку.
А чего блок цилиндров не покрасил? Кстати, а их красили на заводе?
В оригинале герметик поверх грунта? Не наоборот?
