Что за выемка? с какой целью требуется?
На сколько я понял, эта выемка должна располагаться напротив проточеного канала на дне цилиндра, который идёт на штуцер прокачки. Видимо для лучшего прокачивания... Больше объяснения ему и места расположения я не нашёл.
ребят а если у меня сломался штуцер через который прокачивают что делать
Тоже такая проблема есть, решение такое. АККУРАТНО (постепенно увеличивая диаметр сверла) высверливаешь обломок, резьба там M7x1, максимальный диаметр сверла не более 5.2-5.3 мм. После каждого сверления пытаешься выкрутить, если не получилось - тонким зубилом, керном, иглой от дизельной форсунки и легким ударом молотка по ней отгибаешь край штуцера внутрь отверстия, дальше 2 варианта - либо отвернешь, либо вытащишь витки резьбы старого штуцера, это главное, а то, что осталось в глубине, либо само выпадет, либо надави на педаль, жидкость и выдавит обломок. И еще, прежде, чем делать, запасись новым штуцером, он тебе послужит образцом внутреннего диаметра резьбы и на какую глубину сверлить. Весьма желательно эту операцию приурочить к смене тормозной жидкости.
а что никто не слышал про то что продается специальная приспособа для выкручивания отломанных штуцеров, болтов и прочее? Что-то типа самореза с шестигранником и левой резьбой вкручиваешь в отверстие и когда упирается выкручивает штуцер...как-то так
Да, есть, экстрактор называется. Мое мнение такое - лучше, чем ничего, но не всегда помогает. Когда купил машину, обнаружил обломанный болт крепления колеса (сзади слева). Просверлил в обломке отверстие, завернул экстрактор. Хренушки! Проскальзывает, и все тут. Рассверлил отверстие до 4.8 мм, Взял левый метчик и левую плашку на 6 мм (давно еще прикупил для таких дел), метчиком нарезал в обломке левую резьбу, нашел 6 мм пруток, загнул его буквой Г, на нем нарезал тоже левую резьбу, завернул одно в другое, полил вдшкой, и вывернул.
