Therion2 Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 после капитального ремонта подвески еще у прошлого владельца передние колеса стоят \-/ таким домиком . Под передними пружинами проставки примерно 15мм . Исправится ли такое дело после удаления нафиг этих проставок? Цитата
Дан Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 после капитального ремонта подвески еще у прошлого владельца передние колеса стоят \-/ таким домиком . Под передними пружинами проставки примерно 15мм . Исправится ли такое дело после удаления нафиг этих проставок? С начала надо на стенд развал-схождение, а потом уже многие вопросы станут не актуальными!!! Цитата
MISHKO525 Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 Снимай их нафиг, предидущий хозяин хотел наверное с 34-ки кроссовер сделать! Цитата
TARANTINOV Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 снимай проставки и на стенд.. Цитата
Therion2 Опубликовано 30 октября, 2010 Автор Опубликовано 30 октября, 2010 Снимай их нафиг, предидущий хозяин хотел наверное с 34-ки кроссовер сделать! сзади вообще стояли 20мм ... задние уже выкинул Цитата
sho Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 Проставки удалишь и колёса встанут нормально, потом сделаешь схождение и будет всё нормально. Цитата
zloiy Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 да простит меня автор!!! нехочу плодить новую тему!!! но вопрос вот какой, после замены верхних рычагов, и патронов стойки с амо!!!левое колесо стало ближе к бамперу правое стоит по центру, до замены передка все стояли по центру!!!! чево за хрень и как с ней бороться?????? Цитата
Esculap Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 да простит меня автор!!! нехочу плодить новую тему!!! но вопрос вот какой, после замены верхних рычагов, и патронов стойки с амо!!!левое колесо стало ближе к бамперу правое стоит по центру, до замены передка все стояли по центру!!!! чево за хрень и как с ней бороться?????? Неправильно установили один из рычагов, в кузове есть ложные отверстия. Сравни правую и левую сторону. Механика на мыло. :heyy1: Цитата
zloiy Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 ок!! посмотрю но вроде все одинаково!! это я сам в первый раз на бмв менял рычаги!!! но все равно большое спасибо!! Цитата
Shark-E21 Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 Неправильно установили один из рычагов, в кузове есть ложные отверстия. Сравни правую и левую сторону. Для верхних рычагов, которые менялись - таких дырок нет. Только для нижних, а их он не трогал... Цитата
zloiy Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 только что посмотрел!!!! правильно поставлены!!!!! завтра попробую разобрать еще раз!!верхние рычаги это ведь те которые ближе к бвмперу?? Цитата
kifa Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 только что посмотрел!!!! правильно поставлены!!!!! завтра попробую разобрать еще раз!!верхние рычаги это ведь те которые ближе к бвмперу?? верхние это те что сверху а нижние те что снизу :) Цитата
kifa Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 ха-ха-ха че ты смеешься там релаьно одни снизу ( если те будет угодно ближе к бамперу) другие сверху (дальше) Цитата
zloiy Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 так вроде тот который ближе к бамперу вроде как верхний??? Цитата
kifa Опубликовано 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 так вроде тот который ближе к бамперу вроде как верхний??? нет. ближе дальше к бамперу ты имеешь в виду точку крепления сайлентблоков? верхний гнутый нижний почти прямой Цитата
