после капитального ремонта подвески еще у прошлого владельца передние колеса стоят \-/ таким домиком . Под передними пружинами проставки примерно 15мм . Исправится ли такое дело после удаления нафиг этих проставок?
С начала надо на стенд развал-схождение, а потом уже многие вопросы станут не актуальными!!!
Снимай их нафиг, предидущий хозяин хотел наверное с 34-ки кроссовер сделать!
сзади вообще стояли 20мм ... задние уже выкинул
да простит меня автор!!! нехочу плодить новую тему!!! но вопрос вот какой, после замены верхних рычагов, и патронов стойки с амо!!!левое колесо стало ближе к бамперу правое стоит по центру,  до замены передка все стояли по центру!!!! чево за хрень и как с ней бороться??????
Неправильно установили один из рычагов, в кузове есть ложные отверстия. Сравни правую и левую сторону. Механика на мыло.  :heyy1:
Для верхних рычагов, которые менялись - таких дырок нет. Только для нижних, а их он не трогал...
только что посмотрел!!!! правильно поставлены!!!!! завтра попробую разобрать еще раз!!верхние рычаги это ведь те которые ближе к бвмперу??
верхние это те что сверху а нижние те что снизу :)
так вроде тот который ближе к бамперу вроде как верхний???
нет. ближе дальше к бамперу ты имеешь в виду точку крепления сайлентблоков? верхний гнутый нижний почти прямой
