briancev Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 Чет то я не пойму зачем полностью сливать антифриз? Цитата
доктор Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Опубликовано 30 ноября, 2010 тогда проблем с пробками не возникает, если заливать по отработанной технологии. а так получаю следующее :на холостых двиг почти сразу перегревается, я так понимаю, что пробка в блоке и нет циркуляции, при попытке добавить обороты, она выливает антифриз через заливную горловину литрами. у кого м 20 наверное знают эту ситуацию Цитата
Stas88 Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 Док, у тебя расширительный бачек на радиаторе? Цитата
доктор Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Опубликовано 30 ноября, 2010 Док, у тебя расширительный бачек на радиаторе? да Цитата
Stas88 Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 Я всегда прокачивал по тому же методу как в начале(этой темы) советовал. Один дует в расширительный бачек(двигатель не работает) второй по очередно откручивает сначала пробку на ГБЦ(Где термостат), как от туда пойдет жидкость-закрывает, потом то-же самое с пробкой на радиаторе. Самое главное пока одна из пробок открыта дуть не переставая. Как продул, заводишь. Если печка не будет греть, Попробуй открутить выходящий патрубок (на не работающем двигателе) , снять его и заткнуть пальцем, в это время помошник откручивает крышку расширительного бачка, и дует в него. Как только из радиатора печки польется тосол быстро одеваешь патрубок на место. Цитата
доктор Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Опубликовано 30 ноября, 2010 я так же, но я всегда это делал на пустой системе, а вот как быть с наполовину залитой и завоздушенной? Цитата
briancev Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 В конце этой темы писал как http://www.e34.su/forum/index.php?topic=26866.msg441352#msg441352 ноу проблемс, как говорится. Цитата
Stas88 Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 я так же, но я всегда это делал на пустой системе, а вот как быть с наполовину залитой и завоздушенной? А какая разница, воздух поднимается вверх, а ты его выгоняеш с трех мест(радиатор, ГБЦ, печка). Цитата
доктор Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Опубликовано 30 ноября, 2010 Спасибо попробую, то есть как я понял баклажку нужно уплотнять в горловине и в неё доливать, а лить она будет из дырки на термостате и отверстия клапана на радиаторе? Цитата
briancev Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 Не надо прям так вставляешь и льешь. Да. PS. Вставляешь полную, лучше сразу 2 приготовить, из первой вытечет, сразу вставляешь вторую. Цитата
Adrenaline520 Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 Меня задолбала эта система с совмещенным бачком, поэтому купил от М30 новый бачок отдельный и радиатор под кондей(он больше), теперь все легче гораздо прокачивать. Беру спрынцовку (грушу) самую большую, в аптеке спецом купил, набираю внутрь нее фриза, трубку та что отходит от бачка (их там две, диаметром как бензопроводы) вывожу в атмосферу, снимаю патрубок с подогрева дросселя, и этой спрынцовкой создаю давление, весь воздух выходит через трубку та что на бачке расширительном. А жижа в свою очередь заполняет пустоты с воздухом Иногда пользуюсь эстакадой для изгнания пробок. Все нормально, никогда не перенревал двиг. Так же грушей можно и сливать фриз. Цитата
доктор Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Опубликовано 30 ноября, 2010 идея хорошая, но у меня и эта система работала на ура два года, пока я не полез клапана делать, а по другому не грела Цитата
med 90 Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 кто поможет мне в мск может один явно не справлюсь !! капает радиатор где крышечка синия ? мож кто опомжет заделать как (((ппц сам лазить даж боюсь , печка греет очень слабо теплышко )))) а на 4 скорости дует не очень сильно , может что забито хз даже кто помог бы сделать нет возможности ни кому больше помочь как вам ребят с 34 су :) кстати в ноги ссазди дует ледяной и в бороде на зад пасажиров так же холод дует !! помогите пишите в лс :) Сообщение склеено: [time]1291157037[/time] а насчет капает радиатор !!!! заменить не лучше кто что посоветует тк читая форум понял что у многих капает в этом месте !!! Цитата
Wsevolod Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 Меняй радиатор... Герметики не сильно помогают, а система охлаждения на столько идиотско-нежная и капризная, что герметик вообще не рекомендуется использовать..-попадет внутрь и збьет какой-нить канал (радиатор, печку, каналы головы, клапана печки или еще че-нить)..Запаришься потом ВСЮ систему перетряхивать, мыть, собирать и развоздушивать.. Цитата
briancev Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 Хорош человека пугать, из-за такой ерунды радиатор менять. Шкуркой вокруг зачистить да обмазать герметиком, делов на 5 минут. А холодный так и должен дуть если у тебя климата нет. Просто средний ползунок влево передвинь. Цитата
доктор Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Опубликовано 1 декабря, 2010 чтобы с патрубка из под пробки не капало, выкручиваешь пробку, утапливаешь снизу патрубка синий квадратик и вытаскиваешь её полностью, на ней 2 резиновых уплотнительных кольца. в магазине сантехники подбираешь такиеже, переодеваешь и все проблема решена(у самого такое было) это деталь№9 Цитата
доктор Опубликовано 8 декабря, 2010 Автор Опубликовано 8 декабря, 2010 ребят! вопрос ко всем, кто знает точно. на клапанах старого образца, есть резинки, которые выполняют роль сальников, и изолируют катушку от антифриза, с рваными резинками (как на картинке) я ездил и все работало нормально, теперь резинок нет совсем. и собственно вопрос не коротнет ли катушка. может кто сталкивался? Цитата
