Собствено, встанут ли на Е34 диски от Х5 оригенал на 17??? Спасибо зарание. Сильно не ругайте, похожей темы не нашел.
По резине понятно. Внутренней частью обода тереться не будет, и при воворотах не будет ли цеплять...?
7,5J * 17" ET 40 PCD:5*120
их маркировка...
bymerobod у тебя нормально, нигде не цепляет при езде и поворотах?
Врят-ли встанут, вылет на е34 ЕТ20, а тут на 20 мм будет ближе к стойке.
Я бы не заморачивался и поставил то, что должно стоять
вообще-то дальше... Чем больше цифра ET , тем дальше центр обода от ступицы.Скорее будет арку крыла драть...
Вы заблуждаетесь, чем больше ЕТ тем ближе будет сидеть диск к стойке.
У меня на е34 были диски с ЕТ20, сейчас стоят с ЕТ10 и они больше выходят наружу.
посмотрел на диски в мануале твои с тройки ЕТ 40 а не с Х5 ЕТ24 ДО ЕТ30. ОТСЮДО СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПРИМЕРКА.
где ты видел оригинальные диски от Х5 с вылетом 24 - 30???
только диски R20 10,5J имеют вылет 30..
не забывайте про ширину обода.При одном и том же вылете,будь он хоть 30,10 или -15 ,при ширине 6,5 или 10 J колеса "торчать" будут по разному.
согласно Felgenkatalog у меня стоят на 34 литье 17 на 8j  Styling 90 но снимаеш колпаки пластиковые и вуаля Styling 109 нечего непонимаю вылеты вообще разные у 2 видов литья. завтро перепишу номера с литья и попробую проверить
сам снял с авто и поставил вместо них на 18. да и с датчиков давления в колесах считывает показания когда рядом 2 авто ставлю так проверяю давление. и что самое интересное 17 на 8j есть ет нет и на каждом диске свой номер с увеличением на единицу
хм.. а на диске именно ЕТ написано? на оригинале вылет обозначен как IS..
