Проблема: Не работает одна или обе фары ближнего света, предохранители целые, лампы исправные.
Причины: Неквалифицированный ремонт, установка ламп большей мощности, чем рекомендовано производителем, и другие никем непредсказуемые!
1. Извлекаем модуль из блока предохранителей и разбираем его.
2. Осматриваем "дорожки" и при наличии перегоревшей исправляем наиболее для Вас удобным способом: проводком или пайкой.
3. Производим осмотр контактов реле, как правило, если сгорела дорожка, то и контакт реле, находится в плачевном состоянии. Зачистить его не представляется возможным ввиду конструктивных особенностей, да и хорошо это не получится.
4. Берем реле "донор" стояночных огней. Выпаиваем из него реле и устанавливаем в LKM.
5. Устанавливаем модуль на автомобиль. Радуемся! Для установки ламп большей мощности необходимо использовать схему, как для установки ксенона.
  • Upvote 1
