Alex78g1 Опубликовано 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 е34 м50 low version 1991 май Доброго времени суток! После покраски авто нет света в салоне, подогрев заднего стекла не работает уже 2-ой год. С чего начать, если обогрев не особо напрягал то свет в салоне нужен. Лампочки целы, ЦЗ работает, дворники в порядке, обогрев зеркал тоже нормуль. Если есть что подсказать то ПЛИИИИЗ!!! Заранее благодарен Сообщение склеено: [time]1292175003[/time] Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 преды смотрел под сидением? там же и реле Цитата
Alex78g1 Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Опубликовано 12 декабря, 2010 предохранители №28 №48 целы, на реле + приходит Сообщение склеено: [time]1292175524[/time] И еще забыл сказать, после запуска двигла питание на генератор переключается после 3000 об/мин. Не пойму почему? Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 а лампочки на месте? концевики подключены? Цитата
Alex78g1 Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Опубликовано 12 декабря, 2010 Лампочки целы, концевики срабатывают(судя по сигналке). Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 тогда я хз че делать, скоро подойдут более грамотные электрики. Цитата
Sirop84 Опубликовано 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 посмотри питание на фильтрах антенных в задних стойках. вот схема в помощь Сообщение склеено: [time]1292363564[/time] вот еще на свет подогрев заднего стекла.pdf Цитата
Alex78g1 Опубликовано 15 декабря, 2010 Автор Опубликовано 15 декабря, 2010 Где стоит реле управления светов в салоне? и судя по схеме задние фонари в салоне должны гореть в любом случае. Цитата
nikas Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 предохранители №28 №48 целы, на реле + приходит пред на обогрев заднего стекла - № 35 (на 30А) Цитата
iron85 Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 предохранители №28 №48 целы, на реле + приходит Сообщение склеено: [time]1292175524[/time] И еще забыл сказать, после запуска двигла питание на генератор переключается после 3000 об/мин. Не пойму почему? Такая же проблема со светом и стартером. А где эти реле и предохранители? Цитата
