Sirop84
1 Подписчик
Информация о Sirop84
  • День рождения 31.08.1984
Контакты
  • ICQ
    365145221
  • Skype
    Sirop84
    Лосино-Петровский, МО
  • Интересы
    Электроника, ремонт сотовых, магнитол, компьютеров.
    Программирование PIC.
3 163 просмотра профиля
Достижения Sirop84
житель форума
житель форума (7/15)
-23
  1. Продано
  2. подниму. 85000
  3. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/60815322-583e8.html Продам свое авто 91 года. Цвет серебристый металлик. Двигатель м50 2.5 без ваноса. Кузов подустал и нуждается в переварке порогов и покраске. Двигатель в норме, масло не ест вообще. Коробка ремонтировалась 30000 назад. За ремонт отдавал 48000. По комплектации: Салон кожа электро с памятью- водительская подтерто, но не смертельно Электро стеклоподъемники перед Электро зеркала и подогрев Круиз-контроль Кондей- заправлен и работает ксенон в ближнем с анг глазками ccfl Электро колонка и мультируль от х5. Подрулевые подключены и работают. Не доделал кнопки на мультируле и не поставлен кожух на колонку Установлена широкая морда Установлен carpc. Сенсорный монитор 8" установлен вместо центрального воздуховода. Сам системник в багажнике. Установлена процессорная магнитола pioneer p88rs, динамики по кругу Hertz. Установлен усилитель для саба. в комплекте отдам 4 стойки от м5 с EDC электронной регулировкой жесткости и подкачкой. К ним есть датчики, проводка и мозги. Датчик положения руля уже установлен. подвеска в норме кроме переднего колеса- надо поменять рычаг. Стоит сигналка StarLine a9 с автозапуском- доводчик стекол подключен и работает. все остальные подробности по телефону: 8-929-6о5-81-о9 Сергей Цена 85000 руб
  4. привет, у меня есть мозг нерабочий от сервотроника, могу по почте выслать
  5. а какого года авто? у меня 91 и разъем для мозгов круиза стоит под капотом рядом с мозгами на двигатель
  6. где в МО живешь? сами прошивки есть?
  7. Скорее всего это не просто провод, а нихромовая проволока, которая имеет определенное сопротивление . А ты поменял ее на провод- вот они часто и мигают
  8. На минус ничего не надо. Если подключаться к штатному ЦЗ то там управление плюсом
  9. Нужен длинный импульс. У меня в старлайне 30 секунд.
  10. Были случаи порчи ЭБУ? Делал диагностику им не один раз, все в норме, диагностирует отлично
  11. Это 100% реле доп помпы, вчера только у себя эту цепь смотрел
  12. И тебе привет)))
  13. есть левая и правая, пиши в личку
  14. у меня при незаправленном кондее кнопки вообще не загорались, после заправки все стало норм
  15. При полностью выключенном зажигании сидения просто можно регулировать без возможности запоминания, в 1 положении ключа можно запомнить положение сидухи и для вызова положения из памяти нужно просто нажать и отпустить кнопку 1,2 или 3, при включенном зажигании тоже можно запоминать положения, но для вызова положения из памяти нужно держать нужную кнопку( типа чтобы на ходу случайно вытворять ничего сидуха не начала))) как-то так))
