Установка Webasto Thermo TOP T BW50+M50B25+IHKA
Вообщем досталась мне автономка webasto Thermo TOP T BW50.Сразу отмечу что Т серия отличается встроеным в автономку баком для бензина,т.е серия эта не нуждается в доп.бензонасосе и питается от обратки двигателя. Так же в мозги вшито что максимальное время работы 30минут (ну на большее и не хватит бензина в бачке).
В комплекте была сама автономка, проводка стандартная,крепеж и стандартный квадратный пульт.Проверил ее на “коленках” все запускается.
На этом отложил ее в сторону так как предстояло продумать где и как достать проводку управления климатом и проводку под доп аккумулятор, ну и как потом все это соединить с автономкой.
Электрическая часть
В начале лета один хороший человек подогнал мне блок парковочной вентиляции салона для ihka так как не одного провода для этого не было пришлось собирать проводку самому. В процессе выяснилось, что для полноценной работы продувки салона необходимо еще желтое реле, которое устанавливается вместо реле вентилятора печки,
оно имеет доп. ногу с которой активируется вентилятор. Нашел это реле, все заработало.
Теперь касаемо автономки и к чему я рассказывал про парковочную вентиляцию-дело в том, что и парковочная вентиляция и стояночный обогрев работают через один и тот же блок.Т.е если Вы ставите webasto как на заводе, и парковочная вентиляция у вас уже стоит, блок управления парковочной вентиляции/обогрева вам менять не надо, необходимо лишь добавить несколько проводов. Фото проводки у меня нет, так как не было возможности, да и цвета проводов не все у меня совпали так как собирал я все из старой проводки от дизеля. Блок парковочной вентиляции\стояночного обогрева я подключал согласно найденному etm’у 94 года
Блок Парковочной вентиляции\обогрева
1pin это плюс с 20го предохранителя
2 pin это управление моторчиком печки. Если на авто стоит только парк вентилейшн то этот провод идет как раз на доп ногу желтого реле в основном в блоке предохранителей. Если же на авто и парк вентилейшн и стояночный обогрев, то он идет в багажник где подключается на ногу реле управления моторчиком печки, но это реле будет питать моторчик уже от доп аккумулятора.
3 pin соединяется с 20 pin бортовика по нему проходит сигнал запуска стояночного обогрева
4 pin с 21 pin бортовика по нему проходит сигнал запуска парковочной вентиляции
5 pin не используется
6 pin 2x682(x682 это маленький 3х пиновый разъем на панельки управления климатом через который открывается заслонки в зависимости от режима вентиляция\обогрев.6,7и8 pin надо поменять согласно описанному ниже так как если стояла парковочная вентиляция они подсоеденины по другому.)
7 pin 1x682 см выше
8 pin 3x682 см выше
9 pin это провод с реле генератора на заведенную на нем плюс, на не заведенную минус, нужен он для того чтобы управлять запуском самой печки, т.е когда машина будет заведена автономка отключится
10 pin это минус
11 pin + с 1 предохранителя
12 pin это как раз провод для запуска автономки, так как на e34 в основном стояли bw46,блок у них не встроен в автономку, то этот провод идет в блок управления
Дополнительный аккумулятор
Здесь проще
Нужно реле № 61368350358 черное 4х контактное  оно силовое то есть когда машина заведена то плюс с основного аккумулятора пойдет на дополнительный и он будет заряжатся.
Как оно работает, два основных контакта(толстых)один на + основного аккумулятора другой на + дополнительного.
Управление один провод масса другой провод это как раз тот же сигнал что приходит на 9 pin блока парковочной вентиляции. Его разъем (если повезет) уже есть в багажнике за левой обшивкой 7x400
Управление котлом
У котла 3 основных провода:
1.красный плюс (он должен быть запитан от доп аккумулятора)
2.Коричневый масса
3.Тонкий черный проводок который идет от таймера к котлу управляет котлом.
Логика такая пока на этом проводе есть +12 котел работает (но не больше 30 минут)
Т.е этот провод соединяем с 12pin блока парковочной вентиляции\обогрева который в свою очередь запускается БК на 30 минут(именно столько в нем зашито)
Некоторые тонкости
1.Реле моторчика печки меняется на фиолетовое даже если стояло желтое. Его №61361388911 как подключать расписано в etm. Хотя если не хочется тянуть проводку питания моторчика от доп аккумулятора можно оставить желтое и проводку от парковочной вентиляции
2.Согласно etm провод для 9 pin блока вентиляции от генератора идет через 19x15 у меня он шел вообще в другом месте, хотя 19x15 не был занят.
3.Функция парковочной вентиляции и обогрева активируется на кнопки zeit БК после подключения блока вентиляции. В зависимости от температуры будет доступен только один из режимов т.е если температура выше +15 будет активна только вентиляция
4.Реле доп аккумулятора и дополнительное реле моторчика печки я поставил под заднее сиденья так мне показалось будет лучше
5.отверстие для выхода проводки управления и питания webasto к двигателя уже есть с завода справо за бордачком
Механическая часть
Топливная Система
Ну здесь все просто- качественные шланги а лучше трубки по размеру и подальше от нагревающихся деталей в разрыв обратки, на котле есть стрелочки где вход и выход. В официальном мануале есть предписание о том, что топливо должно поступать самотеком, почти так и сделал, но после запуска машины у меня из под старого хомутика начал бензин бежать, поставил новый так что давление там не слабое. Я соединил все шлангами, весной, наверное, поставлю медные трубки.
Крепеж
Крепеж можно использовать родной или сделать самому главное чтобы не болталось. У меня пока на одном болтике весит.
Система циркуляции антифриза
Подключать решил в разрыв между двигателем и печкой т.е котел будет греть сначала салон потом двигатель. Купил шланги метражом. Один патрубок буквой П от Опеля, пару сгонов, хомутики.
Глушитель
Мне достался котел без бочонка, только с ответной трубой, поэтому пока просто болтается
Вроде все. Постарался описать основное.Если будут вопросы пишите.
P.S еще раз повторю в данной статье описано подключение котла BW50.Заводской котел который ставился на e34 имеет маркировку BW46 и мозг его находится отдельно от котла так что для установки BW46 эта статья подойдет частично.
  • Upvote 4
  • Downvote 1
