Действие №1: снимаем крышку бардочка,у его внутренней части есть два крепления,найдете быстро165457019.jpg
Сообщение склеено: [time]Fri Jan  7 00:04:17 2011[/time]
№2 : откручиваем эту крышку,держится на 4-х саморезах165457197.jpg
Сообщение склеено: [time]Fri Jan  7 00:07:37 2011[/time]
№3 : снимаем эту пластмассу,лично у меня она ни на чем не держалась165457175.jpg
Сообщение склеено: [time]Fri Jan  7 00:09:05 2011[/time]
№4 : снимаем часть оббивки салона,держится на одном саморезе 165457144.jpg
Сообщение склеено: [time]Fri Jan  7 00:10:56 2011[/time]
№5:снимаем воздуховод отопителя ,2 самореза видно оттчетливо165457127.jpg
Сообщение склеено: [time]Fri Jan  7 00:16:36 2011[/time]
№6 :вынимаем некий блок управления чем-то)) отмечен красной стрелкой,то что отмечено зеленым,откручивать не стоит,хотя я не зная-открутил.,так что далее на снимках этой крышки не будет.165457104.jpg
Сообщение склеено: [time]Fri Jan  7 00:18:56 2011[/time]
№7 : откручиваем саморез(головка шестигранная!!!),а верхнее крепление проворачиваем согласно стрелкам на фото165457064.jpg
Сообщение склеено: [time]Fri Jan  7 00:21:07 2011[/time]
№8 : а вот и наш фильтр165353824.jpg
Сообщение склеено: [time]Fri Jan  7 00:22:24 2011[/time]
№9 : вытягиваем его согласно стрелкам и заменяем на новый165345032.jpg
Сообщение склеено: [time]Fri Jan  7 00:24:42 2011[/time]
4 года назад когда первый раз полез туда,наблюдал такую картину,вместо фильтра,была рамка обмотанная марлей,заменил это чудо на новый,165457048.jpg
Сообщение склеено: [time]Fri Jan  7 00:26:37 2011[/time]
кстати,советую ставить угольный фильтр салона,он может и дороже,но запах гари КАМАЗов и других грузовиком не пропускает в салон,в отличии от обычного!
Сообщение склеено: [time]Fri Jan  7 00:31:20 2011[/time]
на всё про всё ушло минут 30
надеюсь кому-нибудь да помог..
  • Ответов 167
простите, а для 34-ок угольные фильтры продаются там же, где и обычные? Просто не встречал ни разу угольные.
Кстати,недавно решил проверить наличие/отсутствие фильтра печки, оказалось, конструктивно место есть,а фильтр очень хорошие люди вытащили. С грустью посмотрел в дыру, и собрал все. Теперь как дойдут руки постараюсь найти именно угольный. Спасибо за тему.
я как-то на экзисте года 3 назад видел,после нет,если хорошо искать,то конечно он есть,спрашивай в магазинах,наверняка у них будут на заказ. А если нет фильтра,лучше уж любой,не обязательно угольный,чем с отсутствием фильтра рассекать))
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ САЛОННОГО ФИЛЬТРА Е34 (Е32) НЕ КЛИМАТ
с климатом и без значения не имеет.. замена фильтра  происходит одинаково
название темы было "замена фильтра салона е 34", а потом её модер переделал...так что претензии не ко мне..
на жигулях тоже ездят , и называется автомобиль, но разница в деталях
а стало хуже , можно все вернуть в "зад"
Если для замены купить фильтр MANN, то с ним в коробке лежит подробная инструкция по замене в фотках - очень удобно для тех кто первый раз делает эту процедуру.
я имею ввиду как сменить название созданной темы??как менять фильтр я знаю)))))
на e32 фильтр тоже один и тот же.. что с климатом, что без... и технология заменя одинакова...  если в 34-ке подругому значит темы обьединять неправильно )))
Значит это инструкция для e34 :)
да ёлы я так и написал изначально название темы," замена фильтра салона на е34",а модеры перехреначили по своему...
Всем привет.дошел до 6 пункта.блок не выходит.завтра посмотрю.Правда как все потом собрать.Посмотрим.Хорошо хоть в цилиндр не сунули   :golova:
б
dantist435, спасибо за отчет, пригодится многим)))
Получи +  :e34:
благодарю,всегда рад помочь чем смогу!
Сообщение склеено: [time]1294603074[/time]
он ведь очень легко выходит,там без болтов,самая легкая часть всего процесса))посмотри внимательно,должен без проблем выйти!!
поменял значит я салонный фильтр как показанно в теме, теперь в машине Ташкент, только после обратной сборке бардачок при открывании как то подклинивает, где то задевает а где понять не могу. Может кто сталкивался с этим?...
Интересно,а как быстро у кого забивается салонный фильтр в МСК у кого?
Я менял в октябре.
Чувствую пора опять.
3-4 мес получается или 10ккм.
я менял в июне,снял в октябре,через  10 тыс км
