е34 м20в25 89г проводка лоу
спидометр работает! без проблемм
пауза работае
второе положение тоже в паузе((  :datel: :datel:
машет только на третьей.
подскажите плиз куда лезть что меня.
по полу проводка уложена как по заводу там проблем нету.
длинных блоков под сидением нету. там всё просто какието не большие блочки.
как бороться с этой проблеммой((((
может ли это из за того что у меня стоит хай приборка с м50в25 92г
раньше была хай 89
поставил приборку примерно месяц назад. но с тех пор не поню чтоб пользоволся вторым положением(((
:obmorok: :obmorok: :obmorok: :obmorok: :obmorok: :obmorok: :obmorok:
пауза работае
раньше была хай 89
Из-за приборки врядли.
пауза работае
раньше была хай 89
это находу или стоя?
дык в чем проблема вернуть старую приборку и глянуть что будет?
старая сдохла=) и была самовзорвана ради любопытства что там внутри, не разбирайте больше, там микросхема и стрелочки всякие=) в общем интересно.
завтра попробую поменять на другую панель, с 535 до этого вроде она стояла.
Когда стоишь и должно работать с паузой. Как поехал первая должна включатся. Если не работает то мысль только на блок. Либо не приходит сигнал спидометра на реле. Реле у меня синее, небольшое, под задней сидухой. Если хай проводка, то управление в блоке-книжке ZKE
:aiaiai: я выше вроде все написал.
проводка лоу
на ходу два положения в паузе, спидометр работает.
а в лоу там есть реле, и блок какой на дворники?
Я тоже написал :)
У меня синее реле под задней сидушкой. Выглядит как два обычных  в высоту.
Чем его заменить описывал комбат, но по мне сильно много релюшек получается.
Проверить приходит на это реле сигнал тахометра, если да, то скорей в этом реле накрылось определение скорости авто. Раскрой его, сфотай, посмотрим на внутренности. Для начала попробуй просто это реле вынуть и поставить на место, заодно преды под сидухой проверь. Бывает отсыревают контакты и начинает подглючивать. У меня были такие глюки с дворниками в сырую погоду после стоянки авто(месяц не брал). Вроде у меня дворники просто не хотели выключатся. Подёргал преды и всё заработало.
тут парнишка подсказал, что есть под задним седение пучёк проводов, который скреплен вместе, но ни куда не идуший, он в конце запаен так сказать резиной, нужно расскрыть и посмотреть провода, они бывают закисают, у него было такое....почистить и скрепить. Я попробую и отпишусь, но ток завтра.
Немцы просто так положили провода от не фиг делать  :rolff:
Если бы парниша точно знал, то он сказал бы что в этот пучок проводов идут провода также и от мотора стеклоочистителя и уходят обратно на реле о которых я написал выше. И пучок этот лежит не под самим сиденьем, а под ковром заднего левого пассажира под пластиковой накладкой на перегородке.
а у меня под задним седением, вот токочто распаковывал, смотрел, дворники пока не проверил, потомучто пьяный ) но вот то что они окислены были это факт )  посмотрю завтра которые ты сказал, потомучто ощущение что ты правее будешь )
Сообщение склеено: [time]1294780258[/time]
Combat    скажи поточнее месторасположение релюшек о которых писал
Ниша в ногах водилы, где динамик стоит. Просовываешь руку внутрь-вверх. Там они на планке крепятся 2-мя винтами, снаружи эти винты видно. А под сиденьем тоже есть провода, там в основном плюсовые пучки.
значится пучки проводов под ковром посмотрел, там всё идеально!!!
снял реле, на вид живые(которые в ногах) как их проверить?
приборку не менял, но народ подсказывает что не в неё дело! правда ли?
