Сегодня вытащил центральный воздуховод, а к нему помимо проводов на лампочку - ещё пучёк идет к центральному колёсику. Как я догадываюсь по этим проводам идёт сигнал на положение заслонки регулирующей подачу либо холодного либо горячего воздуха через воздуховод. Но проблема в том, что это колёсико не фиксируется - что могло с ним стать не понимаю...... есть мысли по этому поводу?
да обычный.... сверху холодное положение снизу горячее... а у меня только по середине колесо стоит... и ни в каких положениях не фиксируется
сегодня проверил, у меня регулируется (пальцем держал у красной отметки и у холодной) - холодный/горячий ..... но фиксации на том или ином нет... смотрел смотрел стереться вроде бы нечему там... думаю что от времени резинка внутри рассохлась и не держит колёсико...
А места под шарик там нет нигде? На фото не видно. Я недавно разбирал регулятор корректора фар, там такой же реостат только маленький и в саму крутилку вставлен маленький шарик. Для фиксации видимо.
может смазка высыхает и световод который идет на крутилку от времени становится дубовым, без световода в крайних положениях держится
у меня достаточно четко фиксируется положение при каждом повороте колеса на величину одного из зубчиков что на окружности (7-15 см). только в конце когда до упора делаешь горячий, он последние пару делений не фиксирует откатывая колесико обратно.
На счет шарика – очень может быть, допустим, у меня колесо сбилось на пару делений, ведь не по всей окружности зубчики, и шарику когда зубья заканчиваются не за что фиксироваться и он назад колесо откатывает.
Такие дела
Сироп - ты совершенно прав! именно эта причина!  Шарика внутри нет, по окружности всего колёсика есть пупырышки - как я понял колёсико, как таковое не фиксируется, просто когда оно в собранном состоянии - эти пупырышки не дают ему свободно вертеться... вот такие пироги
  • 11 месяцев спустя...
