Всем доброго времени суток.Собираюсь к весне менять двигатель в сборе,вопрос возник на что менять? Хочу поставить двигатель от японки праворульной е39 обьемом 2.8 или 2.5,сегодня в сервисе говорил с мастером,так он говорит что мою коробку и редуктор можно оставить,у меня м20,мкпп.Все-таки не раз тут получал дельные советы,и потому решил еще раз посоветоваться с вами ребята.Возможна ли такая замена или это миф? Требует ли мкпп переделки? Дело в том что сам мотор стоит примерно 800 долларов+300 долларов его окружение(радиатор,там сцепа,эбу итд ) + 400-500 коробас.Хочу оставить свою коробку.У нас тут ставили на е30 от е38 движок,нормально вроде...Что скажете?
мкпп и сцепление, редуктор, кардан, электрику подкапотную, комп и и электрика мотора, радиатор вот это всё от м 50б25 с ваносом нужно поставить предварительно а потом двс м52 с навесным устанавливать. у м20 и м50, м52 разные углы наклона двс так что передай привет своему мастеру из сервиса. да ещё на м52 нужно переставить генератор и гидрач от м50.
привет передал)) т.е он практически так и говорит,он говорит все что у тебя под капотом сейчас выкидывается(или отдается) ,ставится все что ты перечислил,только вот про МКПП и редуктор слова не было...а если не поменять редуктор что будет? не поедет вообще?
Сообщение склеено: [time]1294820173[/time]
и еще без замены трансмисии расход как у хаммера будет
Все так плохо? коробас тоже менять придется...тьфу
по любому
С 239 коробки ставят на е34. Почему обратно нельзя? ИМХО двигатель ставь и не парья, только учти, что он там алюминиевый.
а как с передаточным числом?
в том случае мотор М50 и М52. это практически один мотор. даже думаю и м54 подойдет..
а м20 это другое
более того не мешало бы уточнить что за объемы
По ссылке фото М50,ставился на е34, на е39 он не ставился.
на е39 ставился м52, отличию незначительные .т.к. материал блока другой, перенесена маслозаливная горловина.. и прочие. они не играю никакой роли.
Сообщение склеено: [time]1294843242[/time]
да, по ссылке М50 безваносный.
думаю, что стоит запарится только с ваносным.
Сообщение склеено: [time]1294843412[/time]
более того там еще и до середины 91 г.
Сообщение склеено: [time]1294843440[/time]
там один расходомер стоит как двиг этот =))
забыл ещё один пунктик поддон на м52 менять на м50 ну и соответственно масло заборник. у первого сзади двс находится маслянный накопитель а у второго спереди. а если мкпп оставить от м20 она боком встанет соответственно будут рватся подушки и маслом смазываться хуже будет.
http://myparts.ge/parts_details.php?part_id=2133679
вот нашел в Грузии,собираюсь поехать свой старый сдать и такой вот там же поставить :)
сайт какой то смешной. какие-то закорючки кругом. понял только что в 39 впердолили мотор безваносный с 34 и прайс 500!!!!
