Bloody Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 А вот Mutnyi на днях фотки выкладывал, новые оригинал. У него спроси какие номера он точно заказывал, а то иногда приходят не гнутые. http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/27438-e34-m50b20-90-%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page__pid__513606__st__30#entry513606 1 Цитата
TARANTINOV Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Опубликовано 25 мая, 2011 полезная ссылка! спасибо! Цитата
TARANTINOV Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Опубликовано 7 июня, 2011 надо делать авто. заказано и куплено: топливная система. оригинал трубка топливной системы (16 12 1 179 604) - 1 шт. трубка топливная возвратная (16 12 1 179 609) - 1 шт. труба воздухоотводная (16 13 1 179 606) - 1 шт. винт самонарезающий (34 32 1 119 239) - 4 шт. подвеска. lemforder стойка крепления штанги стабилизатора (10576 01) - 2 шт. рычаг поворотного кулака (10643 01) - 2 шт. детали для то и исправление колхоза. bosch фильтр масляный (1 457 429 638) - 1 шт. фильтр воздушный (1 457 429 814) - 1 шт. фильтр топливный (0 450 905 201) - 1 шт. свеча зажигания (0 242 236 562) - 6 шт. ремень поликлиновый (1 987 947 950) - 1 шт. насос водяной дополнительный (0 392 020 034) - 1 шт. ruville ролик натяжной ремня (55006) - 1 шт. ролик обводной (55007) - 1 шт. wahler термостат (4235.80D) - 1 шт. hepu водяная помпа (P 472) - 1 шт. оригинал патрубок системы подачи воздуха (13 54 1 427 780) - 1 шт. meyle шланг радиатора печки (319 642 1111) - 1 шт. патрубок (319 115 3180) - 1 шт. следующим этапом будут тормоза.. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Опубликовано 19 июня, 2011 пришло почти все.. осталось дождаться топливных трубок и патрубок впуска. до кучи заказал угловую муфту 13 41 1 722 944. еще нашел проводку под электросидушки. большие белые разъемы.. покупаем электросидушки и все. или что-то еще надо? Цитата
Combat Опубликовано 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 А почему ролики INA не заказал - они же в оригинале идут и стоят так же... По сиденьям - больше ничего. Предохранители проверь, могут не стоять. 1 Цитата
TARANTINOV Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Опубликовано 20 июня, 2011 А почему ролики INA не заказал - они же в оригинале идут и стоят так же... По сиденьям - больше ничего. Предохранители проверь, могут не стоять. ruville же упаковщик. внутри ina лежит. а по ценнику мне так выгоднее было.. подогревы, поясничная опора уже на сидушке подключаются? от пола один только разъем? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 24 июня, 2011 Автор Опубликовано 24 июня, 2011 заменил патрубок системы подачи воздуха и угловую муфту. старые просто развалились в руках.. как оно держалось все это время - не ясно. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 25 июня, 2011 Автор Опубликовано 25 июня, 2011 хм.. от кузова оторвалась реактивная тяга. точнее, в том месте где все оно крепится болтами (номер 6), сгнил пол. чего делать? Цитата
Gree Опубликовано 25 июня, 2011 Опубликовано 25 июня, 2011 или вваривать новый пол. Или приварить какую-нибудь подходящую железяку к детали 4 и к порогу. 1 Цитата
TARANTINOV Опубликовано 25 июня, 2011 Автор Опубликовано 25 июня, 2011 не заметил разницы.. что прикреплено, что нет. поменяли мне трубки топливные. красота. болтов крепления только мало было - съездил в магазин стройматериалов, взял таких же, но по 10 рублей за кучку, а не оригинал по 14 рублей за штуку. переобулся. на дисках авто совсем иначе выглядит! Цитата
TARANTINOV Опубликовано 25 июня, 2011 Автор Опубликовано 25 июня, 2011 заказал всякой мелочи по салону: винт (07 11 9 907 808) - 1 шт. винт (51 16 1 948 970) - 3 шт. винт (51 16 1 978 034) - 3 шт. накладка панели приборов (51 45 1 928 649) - 2 шт. заглушка на запасное колесо (51 47 1 904 728) - 1 шт. болт стопорный (72 11 8 185 136) - 1 шт. Цитата
simpson Опубликовано 25 июня, 2011 Опубликовано 25 июня, 2011 Макс фото бы.... + за отношение к машине. когда перебирал мотор менял помпу поставил Хепу качеством доволен. 1 Цитата
TARANTINOV Опубликовано 25 июня, 2011 Автор Опубликовано 25 июня, 2011 я skf ставил. вроде гуд, но сейчас, думаю, поменяю все-таки тоже на hepu.. фото завтра. чуть помою, подкрашу.. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Опубликовано 29 июня, 2011 до фото дело так и не дошло.. зато собрал багажник, все обшивки почистил, в колесной нише масло было разлито. заменил мешок для лыж. из двух комплектов собрал один. зато теперь все как надо.. заказал еще всякостей: оригинал заглушка (51 18 1 823 474) - 1 шт. elring сальник кпп (242.993) - 1 шт. hella прибор диагностический (8PD 006 536-001) - 1 шт. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Опубликовано 2 июля, 2011 съездил на разбор. посмотрел поводки пассажирского дворника. мой в достойном еще состоянии. купил новые щетки bosch. поставил - красота!!! заменил датчик температуры в ногах пассажира. деталь номер 3. свистела сильно, чем доставляла сильный дискомфорт! Цитата
МКМ Опубликовано 2 июля, 2011 Опубликовано 2 июля, 2011 хм.. от кузова оторвалась реактивная тяга. точнее, в том месте где все оно крепится болтами вот так вот оно выглядит в разрезе, там ведь кронштейн куда крепится эта тяга приварен к лонжерону где крепиться болт балки, мне кажется лучше не запускать,ржавчина там по шву лезет под диван и по лонжерону выше к креплению балки это плохо. 2 Цитата
TARANTINOV Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Опубликовано 2 июля, 2011 вот так вот оно выглядит в разрезе, там ведь кронштейн куда крепится эта тяга приварен к лонжерону где крепиться болт балки, мне кажется лучше не запускать,ржавчина там по шву лезет под диван и по лонжерону выше к креплению балки это плохо. о. спасиб! думаю, доберусь туда.. там с той стороны заднее крыло еще неродное вварено. проблемных мест хватает.. Цитата
МКМ Опубликовано 2 июля, 2011 Опубликовано 2 июля, 2011 ну да он самый )) через всю арку идет и заканчивается в багажнике, причем он там лежит местами в прекладку с другим лонжероном короче переварить его гемор тот еще, пол жоппы расшить надо, я его обрезал как раз над креплением этой тяги, тоже крепления подгнившие были, но выше не пошла ржа поэтому с куском пола и куском этого ланжерона в накладку к нему приварил все встало по зазорам\, а то поверху где диван там очень наварочено он сварен, лучше уж его не трогать... 1 Цитата
TARANTINOV Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Опубликовано 2 июля, 2011 эхх.. кто бы сделал все как надо.. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 3 июля, 2011 Автор Опубликовано 3 июля, 2011 очень важный вопрос на фоне всего прочего! нужна заглушка, которая идет в рычаг троса ручника капота. заглушка - номер 7 на схеме. заказал оригинальный номер 51 18 1 823 474. вылетает. может чего фрицы перепутали? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Опубликовано 7 июля, 2011 заказал: оригинал заглушка (51 18 1 823 474) - 4 шт. заглушка самореза (51 16 1 949 793) - 4 шт. пришлось заказать черные, так как через exist выставить заказ на цвет indigo так и не получилось.. Цитата
Combat Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 ))) Какого ручника, это же привод капота ))) 1 номер - черный по вину бьётся 2 номер индиго выдает что есть под заказ. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Опубликовано 8 июля, 2011 а у меня там ручник! хы-хы.. позавчера на трассе суппорт заклинило.. весело было! надо тормоза менять. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Опубликовано 12 июля, 2011 поменял сегодня внутреннюю переднюю пассажирскую ручку. старая рассохлась и вообще имела непотребный вид. очередной respect алексею (combat) за ручку нужного цвета! разобрал всю морду. попробую почистить фары. кстати, как электрокорректор снять? Цитата
Combat Опубликовано 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 сначала его штырь освобождаешь, потом поворачиваешь корпус в сторону и он у тебя в руках. Только сама крепление не сломай - там оно на 2-х пистонах крепится к рамке фары. 1 Цитата
TARANTINOV Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Опубликовано 13 июля, 2011 собрал назад все. поставил хенон. обошлось без жертв - крепления все живы. заменил разъемы, поменял патроны поворотников. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 16 июля, 2011 Автор Опубликовано 16 июля, 2011 экзист отжигает. вместо 3 винтов (51 16 1 948 970) прислали 10 штук. а вот винты (51 16 1 978 034) так и не дошли до склада.. закрепил стопорным болтом (72 11 8 185 136) трос регулировки высоты ремня. стоявщий там до этого саморез не давал спать. заглушка на запасное колесо (51 47 1 904 728) оказалась куском пластмассы. зато теперь ковер не будет дырявиться. Цитата
dantist435 Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 собрал назад все. поставил хенон. обошлось без жертв - крепления все живы. заменил разъемы, поменял патроны поворотников. у вас там как,за ксенон не дрючат? Цитата
