skotch Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 Недавно заменил помпу и шланг системы ож который самый длинный, четырехконцовый. Жидкость залил маннол. Заметил что по утрам на еще не заведенной и не прогретой машине сжат верхний патрубок который идет от термостата к радиатору. Толстенный такой, находящийся в самом видном месте. Интересует мнение специалистов. Это нормально? Сжимается довольно таки сильно, чуть ли не стенка к стенке. Цитата
Bloody Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 Скорее всего в пробке радиатора проблема. Она работает как клапан, сбрасывает давление выше 1 бара и подсасывает воздух при разрежении в системе ОЖ. Цитата
Definger Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 Пробку радиатора под замену. Цитата
maksimov777 Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 отпишись перестал сжиматься иль нет. у меня тож такая проблема Цитата
skotch Опубликовано 10 февраля, 2011 Автор Опубликовано 10 февраля, 2011 на выходных только намерен исправить! Цитата
mblsh66 Опубликовано 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 У меня из-за пробки давануло радиатор. Пришлось менять и то и другое. Не запускай проблему - меняй быстрей! Как вариант до замены : приотпусти пробку на 1/4 оборота, но следи за уровнем . Цитата
Serg40rus Опубликовано 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 Воздушная пробка в системе охлаждения. Прокачай и будет гут Цитата
bratan Опубликовано 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 Воздушная пробка в системе охлаждения. Прокачай и будет гут У человека патрубки сжимает. Значит избыточное разряжение. Воздух в системе не причем. В крышке обратный клапан не открывается. Цитата
skotch Опубликовано 24 февраля, 2011 Автор Опубликовано 24 февраля, 2011 Долго не отвечал, ездил эти две недели только на работу и обратно, даже полностью отогреться не успевала. Позавчера поменял пробку на феби (взял бы оригинал, но не было в наличии, да и феби вроде как не плохая, только легкая по сравнению с оригиналом. Пластик другой). Два дня наблюдений и можно сделать вывод : все ок! Спасибо за внимание! Цитата
skotch Опубликовано 28 февраля, 2011 Автор Опубликовано 28 февраля, 2011 Еще такой вопросик. Маннол... Как его качество? Все рекомендуют хепу, а маннол по сравнению с ней ваще жидкий, хепа жирная как подсолнечное масло. Смешивать вроде как их можно. Почитал состав один. Цитата
Lehandr Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 Может концентрат и не концентрат... Брал FEBI в 4 или 5 литровой канистре, ни слова про концентрат или уже готовый... заверили что концентрат. Цитата
