Ребят, нужна помощь.
На улице минус 20. Заводилась всегда проблемно по утрам. Стартером крутил по 5 минут, крихтела, чихала, но заводилась. А вчера не завелась. Крутил минут 10 - не схватывает, чуть схватит при утопленной педали и сразу глохнет. Ушел домой, через час вышел 5 мин. по крутил, схватилась чуть чуть и прогремел выстрел - разворотила выхлопную на выходе и оторвало половину заднего бампера. Что за фигня??? Подскажите
переливает!
Насколько мне известно, нельзя на инжекторе когда заводишь педаль жать. У меня от этого мгновенно свечи закидывает.
ну сказать нельзя тоже никак=)
ногу то тебе не оторвёт=) а последствия могут быть плохие,
инжекторный двигатель полностью исправный должен заводиться без нажатия на педаль акселератора.
есть индивидуомы которые просто не запустятся
Диагностику сделать нет возможности. Точнее некем - нет у нас в городе таких мастеров, поэтому приходится методом тыка.
Переливает говорите? Что делать чтобы не переливала?
Я вообще считаю, что долго крутить нет смысла. покрутил секонд 10-15, не завелась- подождал минуту другую, еще разок, если не завелась, выкрути свечи посмотри, просуши. У меня на М30 один раз залило, выкрутил первые три(остальные лень было) дома не газу прокалил и быстро в тряпку( чтоб не обжечься)и к машине. Вкрутил и завел, сначала на 3, но тут же продудись и остальные. Потом вылечил заменой форсунок на новые.
Машины то не новые 91 года М20 мотор конечно под изношен
у меня тоже м20в25, полудохлый, заводится в любой мороз.
стартер хорошо крутит???
если старер много на себя берёт то может не завестись.
форсунки промыть точно будет не лишним+ замерить давление топлива, свечи то хоть под твой мотор? из за свечек левых может не завестись.
На улице минус 20
если постоянный недогрев, короткие поездки, то как вариант - последняя банка заросла наглухо льдом с коксом, вот и бахнула
Тут всё просто: бензин не сгорал полностью, попал в глушитель. На улице мороз, поэтому не испарился. Крутим стартёр дальше - происходят отдельные вспышки, раскалённые выхлопные газы попадают в глушитель, несгоревший бензин воспламеняется. Происходит взрыв.
Разбираться следует с первопричиной, т.е. с тем, что машина не заводится. К сожалению, без диагностики с этой проблемой действительно разобраться непросто. Начинать следует с самых простых вещей: свечи, крышка трамблёра, высоковольтные провода... затем уже переходить к более затейливым мероприятиям. На форуме уже много раз описывались методы диагностики отдельных элементов системы впрыска М20. Этих элементов, собственно говоря, не так уж много: датчик температуры, датчик коленвала, расходомер, клапан холостого хода... в общем, читайте форум внимательно. Здесь вполне можно найти практически всю нужную информацию. Удачи!
