балбес Опубликовано 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 кто поможет разобраться с обогревом заднего стекла? индикатор при нажатии загорается на 5 сек потом тухнет а нагрева нет. Кстати у меня 520 туринг м50 кушала маслецо 1.5 на тысячу.... реально залил КАСТРОЛ синтетику за две тысячи долил 400 грамм всего. Цитата
indigo Опубликовано 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 У меня тоже обогрев не работает. Кто знает, на него отдельный предохранитель есть? Цитата
gorelyy Опубликовано 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 Есть, находится под задним сиденьем номиналом 30А. 1 Цитата
ROD Опубликовано 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 Провод в петле перетерся, нужно заменить на ремонтный 61128355153 Цитата
evildevil Опубликовано 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 Не Факт, возможно просто разъемы позеленели. Как вариант можно из левой задней стойки вынуть провода и почистить разъемы. Цитата
балбес Опубликовано 7 апреля, 2011 Автор Опубликовано 7 апреля, 2011 Есть, находится под задним сиденьем номиналом 30А. предохрон в норме... а индикатор загорается на 15 сек и тухнет Цитата
Серега Лукич Опубликовано 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 ребят, индикатор горит как положенно, но обогрев не работает, стекло так и остается запотевшим.куда копать? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 февраля, 2014 Опубликовано 23 февраля, 2014 ребят, индикатор горит как положенно, но обогрев не работает, стекло так и остается запотевшим.куда копать? Реле, что у него на обмотке при включении обогрева, что на контактах, приходит ли на стекло плюс и масса. Переношу тему - она для "Электрики" скорее. Цитата
