Всем привет. Проблемка такая: Не работает вентилятор кондиционера при включении кондиционера. Насколько я знаю, вентилятор должен включаться сразу после включения кондиционера. Компрессор включается (слышен отчетливый звук), предохранители целы. Подскажите, в чем может быть причина? Машина M50B20 Vanos 1993г. Спасибо за ответ.
Не должен он сразу включаться. Включается когда температура двигателя достигает определенной температуры, первая скорость через резистор (который от времени сгорает) вторая напрямую. Есть темы где все это можно проверить.
1ая скорость должна включаться вместе с компрессором кондиционера.
Смотрите резистор...
Чего это 1-я скорость должна включаться вместе с компрессором, если датчик температуры радиатора двух режимный (1-я и 2-я скорость)
С системой охлаждения и кондиционером у меня все впорядке, первая скорость включается когда очень жарко, а вторая когда очень жарко и стоишь в пробке.
Опубликовано (изменено)
согласно вот этому етм'у http://download.golgofa.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/6454.0/index.html
1я скорость включается когда температура на датчике вентилятора больше 91 градуса
2я скорость включается когда температура на датчике вентилятора больше 99 градусов или давление на датчике давления больше 18бар
глянул другой етм,на реле первой скорости есть еще пятая нога при подаче на которую сигнала так же включается 1я скорость.Сигнал идет с климата.При каких условиях именно к сожалению не знаю
Изменено пользователем wolf6
Вот и ответ: включается от температуры. А если стоит термостат на 92 градуса? Включится 1-я скорость когда термостат откроется, не раньше.
Спасибо. Но запутался. Одни говорят, что при включении кондиционера, другие что при 91. Какой термостат, не знаю, когда разбирал не смотрел. Сам кондиционер включал при вкл. зажигании, но без заводки двигателя. Температура была чуть ниже 90. Придется проверить при полном прогреве.
первая (а точнее 0.5) скорость включается сразу при включении кондиционера
чаще всего резистор лопается, который устанавливается прям на диффузоре
а крутить рукой не пробовал вентилятор? может заклинил?
еще, возможно, реле или предохранитель
реле в коробочке небольшой стоит на левом брызговике
это ПОМИМО кондиционера, срабатывает от двухступенчатого датчика справа на основном радиаторе
а это снова от датчика на осушителе кондиционера
Нет не пробовал, завтра пойду покручу,прогрею машину до 90 градусов и попробую включить кондиционер. У самого подозрения тожк на этот резистор. Сам кондиционер работает, но вентилятор не крутится. Если я правильно понял, вентилятор кондиционера работает по принципу вязкомуфты и отвечает за это термодатчик, расположенный на основном радиаторе охлаждения так?
Затрахала эта машина. Сегодня пришел в гараж, запустил тест приборки, все работает, прокатился, приехал обратно, попытался снова запустить, ни хрена не работает. ВОТ КАК ПОНЯТЬ ЭТУ СВОЛОЧЬ? :tt1231:
Был еще удар в нижнюю часть как раз туда, где находится радиатор кондиционера. Может ли удар как то повлиять на работу вентилятора - сам радиатор целый, контакты целы, наблюдается небольшое смещение радитора снизу.Удар пришелся на нижнюю часть, куда входит радиатор кондиционера. Еще есть предположение, что после удара мог пострадать сам термодатчик или резистор вентилярора кондиционера. Кто подскажет по этому поводу?
Не совсем. Я не могу со 100% уверенностью говорить за все разновидности но у меня м50б25 с кондиционером и акпп сделано так:
при включении кондиционера сразу включается вентилятор перед радиатором на первой скорости и работает до выключения
перавая (точнее половинная) обеспечивается резистором на диффузоре
кстати забыл, там еще рядом с этим резистором разъем, бывает в нем неконтачит
вторая может включиться при повышении давления в системе кондиционера, отвечает за это один из датчиков на осушителе (под правой фарой)
при чем тут вискомуфта я не понял ;)
и отдельно работают цепи от датчика на основном радиаторе
там срабатыает от температуры охлаждающей жидкости двигателя, типа резервный вариант для охлаждения двигателя, как я понимаю
По типу вязкомуфты - она сначала вращается медленно, а при достижении 90 градусов вращается быстрее. Вот и вентилятор кондиционера сначала вращается на первой скорости, а потом при превышении температуры 99 градусов включается вторая скорость и отвечает за это термодатчик основного радиатора охлаждения. При превышении давления срабатывает отдельный датчик.Правильно я понимаю?
Serg при возрастании давления на высоком контуре температура растет,за это отвечает датчик давления и температуры который стоит на осушители,там есть 4е провода 2а на давление 2а на вентилятор они связаны с компом только на перегрев.
Кстати БУМЕР у меня тоже М50В20 vanos
Смотрите резистор... сопротивление 0,5 - 0,8 Ома, мощность резистора 80 ватт.
+1
А для тех кто не в курсе учите матчасть
8 нога реле 1ой скорости вентилятора включение от датчика температуры, 5 нога от сигнала с DME, а на DME сигнал включения идёт с мозгов кондея при нажатии кнопки.
Я вот буквально на прошлой неделе вновь запустил свой вентилятор кондера, проблема была банальная - не было контакта на фишке прям на диффузоре . Вот тут отличная статья по поводу диагностики
вентилятор электрический должен включаться вместе с компрессором кондиционера - он нужен для того чтобы кондиционер не перегрелся и не рванул от превышения давления
и включается он не по датчику а тупо через реле при включении кондея
а датчик который в радиаторе это так -по скольку уж есть электро вентилятор то почему его не использовать для охлаждения еще и мотора
Полез я проверять вентилятор, оказалось за зиму отклеились магниты и заклинили его. Заказал новый, придет отпишусь, сразу включается или нет. Раньше помню сразу не включался, даже после замены резистора.
А у меня такая штука - включаю кондей, а вентилятор включается не сразу, а через некоторое время. Почему так?
Мотор подгорел(подклинивает магниты может),или контакт плохой по питанию - в резисторе например.
У меня тоже не включается вентилятор на кондиционере, отсоединил фишку на резистор и пробовал тестером проверить идет напряжение или нет? Перемыкал по два провода, ничего нет. Подскажите где и как проверить цепь, ну и сам резистор.
Сегодня добрался до осушителя, отсоединил фишки.
Пробую перемыкать:
перемыкаю первый контакт, включается компрессор кондиционера, размыкаю выключается
перемыкаю второй контакт, ничего не происходит.
Где и что еще мне проверять?
Предохранитель там только один...
Меняйте резистор на самом дополнительном вентиляторе.
Оригинал дорого, но есть замена
Bosch
3 134 503 020
порядка 300р
