carambol Опубликовано 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 Поменял колеса на летние с такими параметрами: диски – реплика 65 стиля, 17 радиуса, 9J, резина 245/45/17 без шишек. Передние колеса без проставок не встали (задевали за стойку), поставил проставки (фото) по 2 штуки справа и слева, общая толщина около 6 мм. На каждое колесо одел центровочные кольца. Результат: на скорости более75 км появляется ощутимая вибрация на руле. В чем причина? Да, передний левый диск имеет небольшую деформацию внутреннего обода, но колесо хорошо отбалансировалось. На зимних колесах (15’’) никаких проблем не было при любой скорости. Отзовитесь, эксперты! Цитата
Triks Опубликовано 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 1криво встали проставки подними машину домкратом, и руками покрути колеса (передние естесно) если идёт восьмёркой, то надо искать почему 2когда колесо крутят на балансировочном, нужно смотреть на резину если скачет вверх-вниз, вправо-влево - балансировка не спасёт, будет бить в кузов\руль отбалансировать можно и кривущее колесо) Цитата
