В общем ситуация следующая. Все было нормально, все заводилось и ездило. Разве что иногда втягивающее подтупливало. Весь день ездил, припарковался, отошел на 10 минут, начал заводить, но ноль реакции на поворот ключа. Загарается приборка, включается зажигание, но на включение стартера она не реагирует. Даже в лампочках напряжение не падает. Пытался с троса заводить, но то же самое, только тросы рвет. В чем тут может быть проблема?
Е34 М50В20 1995 год. Проводка сзади полная, спереди не полная.
Проблема видимо в стартере. А вот то, что с троса не заводится это уже интересно... могло заклинить бендикс и стартер крутился вместе с маховиком, пока не заглушили двигатель, а потом все это дело остыло и намертво заклинило. Вскрытие покажет, смотрите электрику и снимайте стартер.
прозвонил всякие разные нужные на мой взгляд релюшки.
На предохранитель бензонасоса напряжение не идет... А вот на реле бензонасоса идет! Почему!!!??? Не понимаю...
В чем может быть проблема? В сигналке? Она может блокировать питание на бензонасос и стартер?
сигналку отсоединил полностью, но машина так и не завелась...
Есть ли какие нибудь блоки/реле, которые блокируют стартер и бензонасос?
Или может быть есть варианты диагностики замка зажигания?
