Всем привет...отогнал свою малышку на покраску...кароч работу сделали всю...завтра забираю...но тут вот мастер сказал что когда заводили машину (ни один раз причем) - появлялся запах бензина..и капли в районе коробки или кулисы..ну на полу...отсюда вопрос к вам форумчане...есть ли какие нить трубки или что нитьв этом роде в районе кулисы, кпп...просто после аварии слетела кулиса с крепления..могла ли она там чо нить повредить?
Да вроде нет там ничего,подача с левого края машины,обратка с правого. Может с рампы капает шланг,а по коробке стекает?
я вот тоже про это и подумал...наверна шланг помер снова...завтра пригоню - буду смареть всё..и трапецию вешать) даж хз как там и за что её цеплять))
да трубочки эти частенько подгнивают, хотя еще чаще ослабевают хомутики на соединительных шлангочках возле подхода к рейке там их 2....
  • 1 год спустя...
АПну тему.
Заезжал как то в автосервис(по другим делам), там мастер сказал что у меня бензобак течёт. Тёк он где то сверху, и вниз только мокренькое пятнышко на баке было. Ну не сильно текло. Ночью луж нет, запах есть, но редко.
А тут залил полный бак, так заметил то ли расход увеличился или за ночь уходит.
Что там сверху бензобака может течь? Мог он треснуть где ни будь? Бензобак пластмассовый вроде у меня.
АПну тему.
прогнили трубки вентиляции бака
даже не вентиляции, а скорее трубка которая в горловину идет. загляни, может быть она. у меня текла, я ничего не разбирая вырезал кусок гнилой и шланг натянул
всем доброго времяни суток! лишнию тему создовать не буду напишу тут)))
может кто сталкивался с такой проблемой сопливит трубка которая с зади бака идёт в районе бампера подскажите что эта за трубка? вентиляции бака? и подскажите её диаметр за ранее благодарен)))
смотри предыдущее сообщение. диаметр меньше чем у обычного топливного шланга, но хомутиками нормально стягиваются. чтоб ее поменять надо снимать бак. если будешь делать как я, то можешь чтоб бенз не сливать, загнать задом на эстакаду, чтоб бенз вперед стек.
