  • Ответов 37,7 тыс
  • Дан
    6392
  • Matrix2410
    4662
  • Pr. Saimon750
    4318
  • Alsh
    3015
надо 120000р!
вин GF00856
Сообщение склеено: [time]1259175465[/time]
порогов почти нет и 2 передних крыла под замену.Нужны бампере и не хватает пластика.А так вроде ничего. :e34:
Сообщение склеено: [time]1259175494[/time]
Кстате интересно что будет быстрее. М50В30 с чипом и равнодлинником или 540 на автомате... Нада проверить будет =)
V8 это сила
Сообщение склеено: [time]1259175697[/time]
можно попробовать
V8 это сила
Вот и проверим =) А то один фейскоголубоватый нам тут впаривает, что М30 - сила =)
М писят сила!))))
Сообщение склеено: [time]1259175937[/time]
а вообще сила - это power. ///M-POWER =)
Сообщение склеено: [time]1259175968[/time]
не спорю, но V8 проще обслужить.
и прокормить =)
А скока сил и момента у тя будет после строкера? По идее v8 дорложен тя дернуть, даже на автомате. Ну на руке точно.
М писят сила!))))
Сообщение склеено: [time]1259175968[/time]и прокормить =)
м повер не всчет,  там написано что это сила=))
M30 сила своего времени там момент хороший.) А если в него дунуть.)
M30 сила там момент хороший.) А если в него дунуть.)
то надуется как презик и лопнет =))))))))))))) если компрессию не уменьшить))
Не, это сильная мечта.... Это если сильно мечтать, то может быть......
если так сильно мечтать то можно надуться как презик и разделить судьбу с дунутым М30))))))))))))))
М 30 хоть и старый мотор но задницу многим надерает!! если конечно он не конченый))))
ну если за ним следить то он самый живучий и надежный из всех.
Самый минимум 250-260 сил. Вообще планируем чуть перешагнуть планку в 300 сил, т.к. мотор получится не совсем гражданским. Огромный плюс безваносной плиты - у неё самые злые валы из всей 50 серии. Для сравнения М50В25 - 250/245 градусов выпуск/впуск, а у ТУшного эти значения в районе 220... Момент не рассчитывали, но однозначно известно,что он будет ближе к 400, но начинаться будет с верхов... Отсечка 7 тысяч. Редуктор оставлю свой или поменяю на аналог по педераточному числу с блокой. По идее из 6 секунд до сотки машина должна выехать...
круто
Сообщение склеено: [time]1259176853[/time]
пошел смотреть кино!
http://limon-online.ru/news/zhizn_dermo_zhizn_vonjaet_life_stinks_1991_onlajn/2009-10-30-4322
