deniz56 Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 Недавно поставил новые задние колодки, поездил с месяц и они начали звенеть на кочках, тормоз нажимаешь - не гремят, что можно сделать с ними? посоветуйте пожалуйста. Цитата
Ив@н Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 Недавно поставил новые задние колодки, поездил с месяц и они начали звенеть на кочках, тормоз нажимаешь - не гремят, что можно сделать с ними? посоветуйте пожалуйста. а успокоители стоят? Цитата
deniz56 Опубликовано 2 мая, 2011 Автор Опубликовано 2 мая, 2011 а успокоители стоят? что за успокоители? так вроде бы все стоит, как до этого было. http://bmw.autocats.ru/parts/E34/Sedan/Europe/525i-M50/LHD/M/1991/november/browse/brakes/rear_wheel_brake_brake_pad_sensor/ какой номер имеете ввиду? Цитата
deniz56 Опубликовано 2 мая, 2011 Автор Опубликовано 2 мая, 2011 ну да конечно, без них бы совсем ппц был бы, сначала все нормально было, а потом видно разболтались или что... Цитата
Андрей 80 Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 Поставь новые, или старые попробуй подогнуть. Цитата
Ив@н Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 а ты сравнивал колодки по длине по площади старых с новыми? такие же? Цитата
Bloody Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 Скорее всего износ диска уже недетский. Какая толщина? Внутренние колодки нормально встали в цилиндр суппорта? Там они на 3х усиках держатся. Цитата
Ив@н Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 а какая должна быть не вентилируемого диска? Цитата
Bloody Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 а какая должна быть не вентилируемого диска? Зад край 8мм. Новый диск 10мм. Цитата
Antoniodem Опубликовано 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 Скорей всего колодки недорогие,пружинка которая вставляет внутреннюю колодку в цилиндр слабая,и не держит колодку. На ремсе,джурит,текстар,ате такого не бывает. Было такое,купил машину-стояло гавно какоето сзади. или номер 7 свалился. Цитата
deniz56 Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Опубликовано 4 мая, 2011 короче звенит как я понял внутренняя колодка, она почему-то двигаеся чуть чуть на месте... колодки да недорогие, за 950р Цитата
dantist435 Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 а может это колодка ручника,проверь Цитата
MisterMagic Опубликовано 9 июля, 2011 Опубликовано 9 июля, 2011 говоришь внутренняя? она крепится в поршне усами типа. Могли обломаться или поставили криво Цитата
garikkk55 Опубликовано 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 (изменено) Не надо покупать дешевые колодки я уже прошел эту тему у них пружинки слабые подгинаеш на месяц хватает.Нужно брать дорогие колодки с ними таких косяков не будет Изменено 13 июля, 2011 пользователем garikkk55 Цитата
MisterMagic Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 Не надо покупать дешевые колодки я уже прошел эту тему у них пружинки слабые подгинаеш на месяц хватает.Нужно брать дорогие колодки с ними таких косяков не будет на зад ставил trw усы толстенные и почти не гнутся! советую. на перед ставил abs пружинки на колодке вроде прочные но не такие толстые как у trw колодок Цитата
OLEG_S Опубликовано 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 На дешевых колодках металлические держатели которые вставляются в скобу выполнены не точных размеров по сравнению с норм колодками. Вот они и тарабанят за счет того что зазор больше. У самого была такая проблема, думал что усы что поршень входят. Потом пригляделся, на снятом колесе вручную пошатал колодки вверх/вниз и стало сразу слышно и видно откуда звук. Цитата
dantist435 Опубликовано 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 может это колодки ручника гремят,посмотри Цитата
AnT1k Опубликовано 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 У меня нету 1 фиксатора сзади, ничо страшного, езжу хз скока уже так) Цитата
brendel Опубликовано 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 может это колодки ручника гремят,посмотри таки да, но он пишет что при торможении не гремят :_shock: Цитата
