В общем пришел конец ГБЦ m50b25 no vanos, есть головка от m50b20 no vanos, станет ли она, возможно нужны переделки?
Если станет, то как будет ехать?
На сколько мне извесно, многие ставили голову от В20 на двс В25. Клапана у В20 чуть меньше, колекторы тоже чуть отличаются размером. Но поставить и ездить можно.
Выход клапанов, распредвалы одинаковые, машина на верхах или на низах тупеет?
между двс м50б20 и б25 разница в 500 кубиков а мощность на 42 лощадки различается. каналы в головке другие у б25 а почему я так утверждаю, да потому что пилил голову б25 и б20 по длине из интересу.
такая же проблема(только у меня +vanos).....подвернулась m50b20 за бесценок......может все таки кто то ставил..подскажите стоит ли??
Подниму тему. Какая все же разница между ГБЦ?
1. Диаметры клапанов - это понятно, что на в25 больше
2. Отверстия коллетора(ов) - про впуск знаю точно, что на в25 больше
3. Размер камеры КС - тоже понятно, диаметр цилиндров на в25 больше
4. Каналы подачи масла и охлаждения??? - разница есть?
5. Сами впускные и выпускные каналы??? - разница есть?
Я это все к чему спрашиваю, если точить 20-ый блок в 25-ый, и накрыть 25-ой же ГБЦ - возможно ли это?
Каналы подачи масла вроде те же. Охлождение вроде чуть отличаются. Впускные и выпускные каналы разные. Но люди ставили гбц В20 на блок В25. Главное чтобы клапана в поршни не упёрлись "поршни разные бывают". Ну а В20 расточить в В25 и накрыть гбц от В25 вообще проблем нет.
А не проще продать от б20 и купить от б25? Или найти с кем обменятся! КС у б20 меньше по этому её нужно по кругу на 2мм растачивать но при этом есть шанс её испортить(доточить до каналов) Конечно можно и так воткнуть но вариант не очень хороший
  • 4 года спустя...
(+) Степень сжатия вырастет ненамного, возможна некоторая прибавка в мощности;
(-) Возможны проблемы с детонацией;
(-) Диаметры клапанов меньше, наполнение несколько ухудшится, может свести на нет единственный плюс.
По факту такой конфиг работает, лично видел.
т
Прокладка от 2.5 - у 2.0 меньше диаметр под цилиндр, будет нависать над ним, а это сильно не есть хорошо (быстро прогорит).
точно чет туплю блин(
