recar Опубликовано 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 BMW E34 94г с кондеем, радиаторов аж 3 вида 440х328 520х328 520х438 по толщине не знаю чё. Вобщем потек мой, надо замену. Что выбрать? Стоит ли связываться с кетаем? Или не поскупиться ивзять чтонить типа хелый авы или ниссеса? Если можно накидайте номерков. vin gh04836 или может вообще от 39поставить старого образца. Новый я как понял не впихать он другой. Цитата
miracleuu Опубликовано 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 Лучше возьми оригинал, по твоему вину... Ниссенс канеш нормальная фирма... Свой замерь по размерам...Да и 2,5 там точно широкий, а не маленький. Там еще просто есть с отверстиями для масла, это у автоматов... Цитата
tyurk Опубликовано 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 То же стоял перед дилеммой, взять Китай или Ниссенс. На Китай гарантию продавец 2 недели давал, насколько я помню по его словам если в первое время не побежит то потом ходить будет. Но я все не рискнул и взял Ниссенс. Да и не забудь крышку расширительного бачка поменять, по совету гуру с этого форума :=) я взял оригинал Цитата
bratan Опубликовано 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 Хелла есть в в районе 5-6тыщ(исполнение для жарких стран и для кондея) Цитата
miracleuu Опубликовано 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 Хелла есть в в районе 5-6тыщ(исполнение для жарких стран и для кондея) Шикарный вариант... Цитата
bratan Опубликовано 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 Сам перед выбором радиатора. За 5000 тыщ хелла приедет из африки- качество отвратительное. Да и не хелла , а бехр купленный хеллой. Вобщем мне мужики посоветовали ниссенс взять, а то и термал за 3500. Вот так вот. Цитата
rickenbacker Опубликовано 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 Ставил Nissens для жарких стран. Он толще стандартного на 8 мм т.к. в нем 3 ряда трубок. Арт 60615A Цитата
ROD Опубликовано 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 Бери этот и голову не ломай 8MK 376 713-081 будет Behr, в оригинале он же идет. Пробку обязательно новую оригинал. Цитата
orspn Опубликовано 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 Бери этот и голову не ломай 8MK 376 713-081 будет Behr, в оригинале он же идет. Пробку обязательно новую оригинал. он хоть и отсекается, но это для авто без кондея. потому что на картинке нет отверстия для датчика... Цитата
Eugene Опубликовано 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 17 11 1 737 760 этот ваш вариант пс. есть б/у behr, без дырок... nissens не стоит, они сильно от оригинала отличаются... крышку не купить, а на бехр, хоть оригинал, хоть что... хоть каждый год менять можно... Цитата
tyurk Опубликовано 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 nissens не стоит, они сильно от оригинала отличаются... крышку не купить, а на бехр, хоть оригинал, хоть что... хоть каждый год менять можно... Купил Ниссенс и крышку оригинал, все отлично подошло, так что инфа неверная Цитата
