Друзья, собрал мотор S50b32 и поставил на него проводку от М50 под Bosch с небольшой доработкой и 405-й мозг с онлайн чипом. Ваносы убраны, маховик прикручен вместе с коробкой. Вся эта конструкция собрана на подрамнике и заводится, но крайне неустойчиво работает при работающем топливном насосе. Если отключаю насос, то все нормально 10-15 секунд работает пока в рейке есть остатки давления.
Датчик распредвала отсутствует т.к. приделать к железу, где предусмотрено два датчика, не планировалось и пока не представляется возможным. Номинально, если нет сигнала от РВ, то мозги будут давать искру в два раза чаще. Тут ничего страшного нет т.к. мотор не будет работать на максимальных оборотах и катушкам повышенная нагрузка не сильно повредит. Но как мозги поймут без этого датчика момент, когда включить топливную форсунку нужного цилиндра если фаза мотора никак не считывается.
Моторы М50 на Bosch вроде без проблем переваривают отсутствие/неисправность ДКРВ, но логика работы мне пока неведома. Может есть у кого идеи по этому поводу.
