Бига Опубликовано 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 Интересует вопрос как работает ASC, как вообще узнать работает ли данная кнопка? Цитата
Гость Охерун Опубликовано 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 Как вариант газани с пробуксовкой, должна на приборке моргать лампа по центру) Цитата
Vovan Опубликовано 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 Если асц не работает или отключена, горит жёлтый значок асц Цитата
Бига Опубликовано 2 июня, 2011 Автор Опубликовано 2 июня, 2011 нет, ничего не горит. просто интересно как это на ходу ощущается Цитата
Vovan Опубликовано 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 слегка подтормаживает колеса(душит движку) Цитата
Roma_lg Опубликовано 2 июня, 2011 Опубликовано 2 июня, 2011 попробуй в букс сорвать с АSC это анрил Цитата
Бига Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Опубликовано 3 июня, 2011 попробуй в букс сорвать с АSC это анрил так и есть, на гравийке выкрутив руль дал в тапок, а она чуть буксанув выравнила корму и вперед, зимой поправит видимо. Цитата
Vovan Опубликовано 3 июня, 2011 Опубликовано 3 июня, 2011 так и есть, на гравийке выкрутив руль дал в тапок, а она чуть буксанув выравнила корму и вперед, зимой поправит видимо. В сильном заносе не спасет, проверенно!=))) Цитата
Gambino Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 540 с дцс проворачивала 255 резину, но не сильно) 1 Цитата
ВАДИМ 53 Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 В сильном заносе не спасет, проверенно!=))) дсц на ура вытаскивает, асц да, только помогает по льду не вилять задом, а ехать прямо. Цитата
DjMaxx Опубликовано 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=244825 1 2 Цитата
Wovan Опубликовано 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 дсц - крутая опция оказываеться , зимой попробую :) Цитата
Битый Бимер Опубликовано 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 а у меня не работает... в чем причина ? Цитата
Гость Охерун Опубликовано 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 Не работает абс( так как дсц и абс завязаны полностью ) или что не работает ? Цитата
Битый Бимер Опубликовано 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 передний левый датчик абс полетел... заменил на новый,проверил на диагност.стенде,проблема не исчезла... измеряю зазоры ... Цитата
ВАДИМ 53 Опубликовано 30 ноября, 2011 Опубликовано 30 ноября, 2011 передний левый датчик абс полетел... заменил на новый,проверил на диагност.стенде,проблема не исчезла... измеряю зазоры ... можеш ничего не измерять, если мотор ТУ то можеш смело нести блок абс в пропайку. п.с. чтобы вот так не тратить бабло в никуда даже у диллера тупо меняют датчики на оси местами и смотрят на изменения. Цитата
