Доброе время суток всем.
Проблема такая.
Машина отказывалась заводиться с ключа(отваливался провод на втягивающем), иногда приходилось не глушить.
Приехал на дачу и оставил движок запущенным, вернулся минуты через 3, а у меня пар из под капота, из под пробки давит ОЖ и стрелка в красной зоне.
До этого(с год назад) перегрелся из-за лопнувшего патрубка системы охлаждения, но сразу заглушил и ехал на галстуке, тогда все обошлось заменой патрубка.
Сейчас же начало капать с радиатора, и нижнего патрубка.
Машина греется на холостых(пробку выгоняли, но не уверен, что нормально, делали пацаны на сомнительном СТО), если придавливать газку, то температура уходит в норму, даже без включенной печи, и даже на стоящей машине.
Отъездился ли мой двиг, или дело в потекшем радиаторе\полетевшей помпе?
Радиатор до перегрева не тёк.
Мотор м20б20.
Скорее всего пробку не выгнали, на m20 это целая технология, которую на сомнительной СТО могли не знать, а с другой стороны если он перегрелся через 3 минуты могла быть и помпа.
Я тоже на пробку грешу, но почему тогда на оборотах выше 2х тысч у меня стрелка стоит по середине и температура не растет? Помпа\муфта?
Радиатор тоже потек внезапно из-за перегрева?
.. если придавливать газку, то температура уходит в норму, даже без включенной печи, и даже на стоящей машине.
Думаю помпу не нужно менять. Если бы она не работала, то машина грелась бы и на холостом.
Сегодня еще раз завел и проехался киллометров 15. Вобщем ОЖ давит не только из под течи и хомута нижнего шланга, но и из под пробки.
Тогда да - башку на оппресовку. Работу помпы можно проверить примерно так - при снятой крышке бачка радиатора прибавить газ на заведенной. Из радиатора в бачок должна идти струйка ОЖ.
