Всем привет!
Вопрос вот в чём,можно ли от м50 воткнуть мозги в м20в20?
Нет,я не собираюсь менять,просто карсофт 6.5 выдаёт несколько ошибок,что у меня проблемы с ваносом и так далее,а у меня м20.....
Всем привет!
нет
кар софт так себе
какой номер ошибки
Здравствуй Костя!
Карсофт лучшее из дешёвых для моей м20в20 =)
Вот что пишет:
DME/DDE
vERSION 1.3 320i/520i
DME33_FE.DXT
-7 Электромагнитный клапан управления фазами газораспределения (VANOS) - обрыв цепи,короткое на землю или + OR форсунка(ки)-обрыв цепи,короткое на землю или +
-7 Электромагнитный клапан управления фазами газораспределения (VANOS) - обрыв цепи,короткое на землю или + Модели с VANOS (DME 3.3.1)
-7 форсунка(ки) - обрыв цепи,короткое на землю или + 6-ми цил.двигатель - форсунка цил.7 (DME 3.3)
-44 Нет описания этого кода ошибки
1. Так сними и посмотри на мозги. В чем проблема? Наклейка там с номером и вином должна быть.
2. Если твой вин на наклейке - смотри вскрывались мозги или нет. Если вскрывались, то возможно кто-то чип воткнул от М50 или чиповальщик был рукожопый )))
Эм..... а вот он три раза пишет ошибку №7,из них 2 раза она повторяется а третий раз пишет про форсунку.Я так понимаю с форсункой тоже проблема,просто он неправильно номер ошибки пишет?
DME/DDE
DME33_FE.DXT
1.3 - это уже говорит что мозги М20, м30, м40, м70 или м38, но не М50Ванос.
Описание ошибок дал dr.Motor - исчерпывающий ответ. То что 7 несколько раз повторяется, это карсофт выдает различные варианты описания ошибок, в зависимости от мотора. Почему туда ванос втиснулся - хз. криворукие индусы-программисты.
ошибка номер семь и три её интерпретации которые к мотронику 1,7 не подходят
это просто убоговатый кар софт
что то не могу найти как проверить расходомер и датчик температуры в нём.
при работающем моторе отключаю расходомер обороты начинают плавать.
а при подключенном двоит,троит,колбасит аж качает всю.
  • 2 года спустя...
Ребят, а у меня CarSoft выдает ошибку №1. Расшифровывает DME33_FE.DXT  1 EKP(Fuel Pump Relay) / RPM Signal/
Я так понимаю тоже неправильно расшифровывает. №1 это DME control unit?
И что это получается проблемы с блоком DME? Менять или как? В чем причина?
