Ситуация такая: отказал центральный замок, угасать начал сцуко постепенно, пару дней то работает то все в порядке, вчера сдох окончательно. + к этому то работают то нет стеклоподы, а это считаю при такой жаре погаже замка будет( Полез на форум, вычитал, что под сиденьем есть какие-то предохранители, которые могут за это дело отвечать. Снял сидушку - один оплавился в мясо, просто вытек в разъем. Выковыривал я его по частям, поставил новый. итог: ц.з. все равно офф, стеклоподы через раз и радио ушло в режим кода, в добавок так сказать. Еще вроде бы не работает плафонное освещение в режиме когда в салоне двери открыты. Куда копать или спасет только электрик вживую?
