Nivavod Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 Снимаю фишку с ДМРВ двигатель никак не реагирует вообще... Всё кранты ему? Может ли из-за него не тянут на низах, стрелять?
Deymos666 Опубликовано 18 июня, 2011 Опубликовано 18 июня, 2011 да, скорее вусего мертв. но стоит еще проверить проводку до датчика. Может.
Deymos666 Опубликовано 18 июня, 2011 Опубликовано 18 июня, 2011 отоедини разъем, выключи зажигание - между 1 и массой должно быть сопротивление 0 включи зажигание и между 3 и масслой должно появиться 12вольт. А потом съезди на полную компьютерную диагностику. Беда не приходит одна :)
Nivavod Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Опубликовано 18 июня, 2011 да у нас в городе не делают диагности на неё, никто не берётся... А разьём у меня не такой, там 4 контакта.
Nivavod Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Опубликовано 18 июня, 2011 Вообщем, проверил, как ты написал, так и показало, но на счёт сопротивления, не уверен. у меня старый тестер(цешка советская). постоянный ток выставил, и показания Ωх1 стрелка не отклонилась...
Deymos666 Опубликовано 18 июня, 2011 Опубликовано 18 июня, 2011 надеюсь бош заказал? остаьные больше месяца не работают или работают некорректно
Nivavod Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Опубликовано 18 июня, 2011 Не бош дороговато, хенс прайс заказал, но заказ могу снять...
Deymos666 Опубликовано 18 июня, 2011 Опубликовано 18 июня, 2011 HANS PRIES ЭТО УПАКОВЩИК, придет китай какой-нибудь. На ДМРВ лучше не кроить, потом дороже выйдет
oleg Опубликовано 18 июня, 2011 Опубликовано 18 июня, 2011 Есть абсолютно новый расходометр Hans на м60 4л.Покупал,не понадобился.Могу продать,если интересно.
Nivavod Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Опубликовано 19 июня, 2011 ООО блин, даже не знал про хенс... придётся бош заказывать...
Nivavod Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Опубликовано 22 июня, 2011 Спасибо, поменял... Поставил БОШ, ехать стала реально лучше!!!
