ну не знаю, помоему 12 килорублей за приблуду с которой еще хрен разберешься потом, да и на один раз, сомнительная покупка, ИМХО
Разобраться можно, долго, но можно.
не оставляет мысль поставить турбину, вот думаю заморочится, но сделать бюджетный вариант. Оставить расходомер, ну может поставить от более обьемного мотора на своих же мозгах.
Дуть 0.5-0.7.., считаю что дмрв будет корректно работать и топливо даст в нужном количестве. Остаётся только разжать мотор до 8.5, вот если найду прокладку то скорее всего соберу на улитке
Слава, у тебя ДД стоят? А то можно мозг с форсами и дмрв от м54в30 для надува.
Не на один раз. Даешь объявление - так мол и так, хуё-моё, шью баварские мозги, вот такая шляпа. Ну и валят к тебе владельцы шушпаек тридцатилетних, ты только и успевай шить.
И много ты денег с соклубников настрегешь?
Немного, ну для таких вещей не только с Челнов будут приезжать - думаю, такая штука окупилась бы, плюс, там не только 34 можно делать же.
В Челнах наверное окупилась бы.
Вот эти моторы Сергей
Alpina
C2-2.7 2.86-10.87
Объем 2693
см., ход 81 мм, диаметр: 84 мм, 210 л.с. при 5800 об/мин, 267 Нм при
4500 об/мин, Степень
сжатия
10,2:1, 231 км/ч, 0 - 100 - 7,3 сек., 11,8 л
95го бензина на 100км, система зажигания BoschMotronic II.
Alpina
C2-2,7 KAT 4.87-7.87
Объем 2693
см., ход 81 мм,
диаметр: 84 мм, 204 л.с. при 6000 об/мин, 245 Нм при 4800 об/мин, Степень сжатия 9,8:1, 227 км/ч, 0 - 100 - 7,1
сек., 9,7 л 95го бензина на
Alpina
B3 2,7 8.87-5.92
Объем 2693
см., ход 81 мм,
диаметр: 84 мм, 204 л.с. при 6000 об/мин, 265 Нм при 4800 об/мин, Степень сжатия 9,8:1, 231 км/ч, 0 - 100 - 6,9
сек., 12,6 л  95го
бензина на
100км, система зажигания Bosch Motronic M1.1 (с 9.89 M1.3), регулируемый катализатор.
Alpina
RLE (Z1) 8.90-9.91
Объем 2693
см., ход 81 мм,
диаметр: 84 мм, 200 л.с. при 6000 об/мин, 261 Нм при 4900 об/мин, Степень сжатия 9,8:1, 228 км/ч, 0 - 100 - 7,1
сек., 12,2 л  95го
бензина на
100км, система зажигания Bosch Motronic M1.3 , регулируемый катализатор.
