Ну вообщем суть в том что руль не возвращается, взял машину около месяца назад, прочитал форум и поиск перешерстил но так и не понял что делать....
изначально рулль вообще не возврашался, снял редуктор разобрал,так как на форуме нашел информацию о том что можно с помощью наждачки подправить зубья, но честно говоря, не понял либо у меня у одного зубья планетарные(заточены под разные элепсы, чем дальше от центра тем элепс больше) толи я что то не понял.... вообщем не стал я ни чего точить и собрал все обратно.... при сборке добрался до гайки на рулевом валу.... была зажата так что еле еле открутил....(теперь появилась регулировка руля по высоте) собрал все отрегулировал, руль стал не много возвращаться но не полностью, в центральном положении его все равно подклинивает...... износа на зубьях нет ни там ни там....вопрос..... ЧТО ДЕЛАТЬ?????? и тот ли редуктор у меня стоит???? просто не одной темы не нашел на форуме что бы зубья были планетарные....
