bavar5 Опубликовано 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 ребят, подскажите что может быть. сразу после пуска движка вылетает ошибка -Abblendlicht смотрю в списке -Abblendlicht -ближ. свет, но ближний свет и на самом деле не работает, и габариты тоже. дальний работает. подскажите плиз, в чем может быть проблема? предохранители смотреть или еще чего? как раньше было не знаю купил авто уже с это проблемой.. Цитата
Combat Опубликовано 25 июля, 2011 Опубликовано 25 июля, 2011 Снять и разобрать блок LKM в коробке предохранителей под капотом. Пропаять реле, http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/207-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf-lkm/ если там не погорело всё http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/32151-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d0%bb%d0%ba%d0%bc-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0/ 1 Цитата
bavar5 Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Опубликовано 25 июля, 2011 Снять и разобрать блок LKM в коробке предохранителей под капотом. Пропаять реле, http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/207-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf-lkm/ если там не погорело всё http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/32151-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d0%bb%d0%ba%d0%bc-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0/ Combat, огромное спасибо за наводку!!! буду пробывать!!! Цитата
bavar5 Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Опубликовано 26 июля, 2011 короче покопался я и понял в чем дело. на месте дальнего света стоит нерабочий ксенон. с левой стороны такой же блок розжига как на фото, только горелый. подкопченный и воняет гарью... а дальний свет горит вот так ну писец задачка...чё теперь делать ума не приложу. это ж такой гемор всё восстанавливать. там провода пообрезаны. всё попеределано...а я же в этом деле дубовый. с ксеноном впервые сталкиваюсь. если купить блок розжига не знаю будет работать не будет?? если один блок сгорает, второй тоже не должен работать или один от другого не зависит?? или может там помимо блока еще чего сгорело?? я хз хз че делать :bu: :bu: :_shock: может кто чего посоветует в этой ситуации?? Цитата
bavar5 Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Опубликовано 26 июля, 2011 как проверить работоспособность ксенона? Цитата
Combat Опубликовано 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 Блоки никак не связаны между собой. Обычно лампы в паре меняют, чтобы по цвету не отличались. Проверить питание до блока ксенона из штатной проводки - если есть, то покупаешь блок и всё. Лучше ёще пару лампочек взять про запас. 1 Цитата
bavar5 Опубликовано 27 июля, 2011 Автор Опубликовано 27 июля, 2011 Блоки никак не связаны между собой. Обычно лампы в паре меняют, чтобы по цвету не отличались. Проверить питание до блока ксенона из штатной проводки - если есть, то покупаешь блок и всё. Лучше ёще пару лампочек взять про запас. спасибо за советы!!!! Цитата
black525 Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 вопрос в тему.Как обмануть блоки ССМ и LCM?стоит нештатный ксенон и наверное поэтому пишет ошибку ближнего света,как у автора.Ксенон горит нормально.5000К.что-то слышал про сопротивления...кто шарит?выручайте!!! Цитата
Combat Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 Шарь в Гугле http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&source=hp&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD+%D0%B534&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=97d8fbff83c50bdd&biw=1280&bih=633 Цитата
black525 Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 спасибо,Комбат!я так понял схема с реле и резистором самая оптимальная?! Цитата
black525 Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 дык там все так запутано!надо подключать параллельно до блока розжига или после?может знает кто? Цитата
