g1GoLO Опубликовано 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 E34 M51TDS Проблема в том что на холостых обороты от 600 до 800 прыгают.При этом мотор не правильно работает-троит так вроде правильнее сказать. Просто можно коротко по пунктам что смотреть,с чего начинать.Короткий Алгоритм. Цитата
g1GoLO Опубликовано 12 августа, 2011 Автор Опубликовано 12 августа, 2011 так неужели нету дизель профи тут??? Цитата
Чебурег Опубликовано 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 Ну я не профи в дизелях бмв, но возился с движками МТЗ))) Вообще если они похожи с бензиновым то смотри кхх(рхх) если он есть 1 1 Цитата
alekswarrior Опубликовано 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 двигатель работает по схеме "скачок оборотов на короткий промежуток времени (пару секунд), затем провал на секнд 5, потом опять скачок"? Цитата
g1GoLO Опубликовано 12 августа, 2011 Автор Опубликовано 12 августа, 2011 alekswarrior ну между скачками интервал 1 секунда. Цитата
