Сергей255 Опубликовано 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 всем привет.поменял корзину+диск+выжимной,фирмы люк.при выжиме педали сц.до упора появляется шум выжимного,сцепление берет в самом конце,передачи включаются нормально.пробовал регулировать,лучше не получается-говорят,что нужно подложить шайбы толщиной 1 мм.так ли это.или вернуть сцепление в магазин так как с ним что-то не так Цитата
kokovislam Опубликовано 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 тоже недавно тоже самое той же фирмы менял... правда на сервисе мне еще сказали и маховик поменять там что то типа выработки на нем и диск не прижимался или что то в этом роде... может у тебя так же? Цитата
kokovislam Опубликовано 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 нашел бу маховик на разборе.. поставили и самолет) Цитата
Сергей255 Опубликовано 18 августа, 2011 Автор Опубликовано 18 августа, 2011 у меня маховик нормальный.передачи все включаются,сцепл.не буксует,просто выжимной гудит при сильном выжиме Цитата
Dimka117 Опубликовано 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 заново сцепление перебирать и заодно и маховик просмотри ! И впуть Цитата
Сергей255 Опубликовано 19 августа, 2011 Автор Опубликовано 19 августа, 2011 скажи подробнее,что именно заного перебрать,или взять другую корзину +диск+выжимной Цитата
Dimka117 Опубликовано 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 Снимаешь короб смотришь вал короба (фланец или как он называется есть ли на нем выработка+++Это по чему выжимной ездит+++ )потом снимаешь сцепу всю смотришь какое состояние снимаешь маховик ,заново обратно собираешь смотришь чтобы все ок было!Незабуд посмотреть вилку! Сцепление новое ставил в сборе ? Цитата
Сергей255 Опубликовано 20 августа, 2011 Автор Опубликовано 20 августа, 2011 да.выжимной,корзина,диск,все новое,что еще смотреть не знаю Цитата
fimka100 Опубликовано 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 да.выжимной,корзина,диск,все новое,что еще смотреть не знаю подшипник в коленвалу. это который держит первичный вал. вот только непомню есть он там или нет. или это на форде было Цитата
Сергей255 Опубликовано 21 августа, 2011 Автор Опубликовано 21 августа, 2011 подшибник коленвала новый,вилка в идеале. Цитата
Сергей255 Опубликовано 31 августа, 2011 Автор Опубликовано 31 августа, 2011 всем спасибо.нашел причину.маховик проверил-оказался дугой.проточил 1мл.поставил все обратно-самолет Цитата
XsEnOnchiK Опубликовано 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 Хотел узнать о взаимозаменяемости сцепления, подойдёт ли диск и корзина с М50B25 на М20B20,(маховик одномассовый) Цитата
Сергей255 Опубликовано 5 сентября, 2011 Автор Опубликовано 5 сентября, 2011 точно утверждать не буду,но по моему нет Цитата
