Привезли автомобиль, не заводится. МОтор М20В20, переделан в М20В24 (поршни от ВАЗа 82мм, СЖ чуть больше 10). Мотор не проворачивается, клинит.
Снимаем ГБЦ - красота - точно под прямым углом в поршне торчит тарелка клапана. Не оплавлена, края в ровных механических повреждениях, стержень не оплавлен, а как буд-то сломан.
Зеркало цилиндра - идеальное, т.е. клапан не летал ,а сразу воткнулся в поршень. Рядом - два отверстия, одно глухое, второе сквозное. Диаметр около 6мм. На седле впускного клапана - отметина от чего-то металлического, клапан сам прилично согнут. Электрод свечи не нашёл пока. Собственно - что это было?!
Варианты:
1. попадание инородного предмета. Интересно, какого?
2. 92-й бенз, детонация (произошло всё под нагрузкой на невысоких оборотах) - отрыв электрода (и/или клапана) и дальше.
3. Сам клапан дерьмо (притёрт, но клапан старый, все новые - нормально стоят).
Ещё фотка, ГБЦ:
может от свечки электрод отвалился, если свечки не каталожные или умотаные просто, читал где то может быть такой ахтунг ... если отпавшая часть чудом не выплюнется, через выхлоп
Предполагаю, что свечи не каталожные точно, хотя ни с одним М20 при использовании свечей, например, завода г.Энгельс, проблем не возникало вообще. Годами работают. Но что именно человек поставил - не знаю, надо выкрутить посмотреть.
Скажем, это один из примеров того, как НЕ надо экономить при ремонте мотора. Втулки не менялись, разумеется, ибо для этого надо новые клапана, у владельца авто с этим делом напряг был.. Но там были клапана и похуже - они целые. ОБорвало именно этот. Причём оборвало - как отломилось.
Может в предыдущий ремонт клапана при рассухаривании выбивали молотком...читал, что это может быть причиной обрыва тарелки т.к. тарелка и стержень сделаны из разных сплавов и при сильном ударе может появиться микротрещна. как вариант...
Даже если бы перекрутили - там ограничитель рабочий, на 6000 исправно кислород перекрывает. По поводу 82 мм - да всё нормально работает, уже несколько подобных моторов собрал...
ну сломало клапан, и хрен с ним, со всяки может случится)
Тут как бы вопрос гарантии ремонта всплывает, надо найти причины явления. Но, ИМХО, дело в железке какой-то, при сборке подобный косяк вылез бы мгновенно..
На высоких оборотах клапан клапан не успел закрыться а выемки под клапан нет
загнуло поломало воткнуло
две дырки от стержня клапана оставшиеся на тарелке
Поршни от 2112, 16 клапанной. Выемки есть и они, кстати, не повреждены... Со слов владельца, обрыв произошёл под небольшой нагрузкой при движении по грунтовой дороге..
Скорее всего усталость металла, у папы давным давно на е12 М20В20 так же клапан оборвало, тока последствия были намного хуже (в поршне аккуратная дыра миллиметров 60 в диаметре, ну и башка покоцалась так, что седло клапана исчезло в неизвестном направлении)))))
Скорее всего на ножке клапана нагар образовался, клапан перегрелся и просто при зазгоне он отвалился. У меня такая хрень на е30 с м20б20 была, в поршне дыра с двух рублёвую манету и в бошке так же...
Мож и так, клапан просто заклинило в открытом положении (наверно пружины слабые))))
