maloy71rus Опубликовано 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как вынуть панель приборов и печку.Как заменить радиатор отопителя???А вообше проблема такая до радиатора дует сильно,а на выходи еле еле.Это из за забитого радиатора или это ещё что то??? Цитата
SatyricoN Опубликовано 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 У тебя микрофильтр есть? Поменяй для начала его. Цитата
SatyricoN Опубликовано 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 Ну тогда разбираешь центральную консоль - снимаешь тоннель, откручиваешь бороду, вынимаешь магнитолу, пепельницу, БК (или часы что там у тебя) вынимаешь блок управления печкой, вытаскиваешь из салона бороду, на тебя смотрит стенка печки - ищешь по краям металлические скобы, отщелкиваешь аккуратно все по кругу и вытаскиваешь стенку печки (отсоединив мешающие провода от датчиков) перед тобой радиатор. Снимать приборную доску, торпеду или вытаскивать печку для замены радиатора не требуется. Пошукай по форуму, тем по замене радиатора навалом. Цитата
maloy71rus Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Опубликовано 3 сентября, 2011 Тем то много,а вот именно процесса нет.Всё что ты написал уже вынул,осталось только самая верхняя часть понели.Её тоже надо вытаскивать??? Цитата
tyurk Опубликовано 3 сентября, 2011 Опубликовано 3 сентября, 2011 8. Видим черный корпус печки. Передняя стенка у нее съемная, контуры хорошо видно. Крепится она на металических защелках, их сразу видно т.к. они блестящие. Отщелкиваем них и снимаем переднюю крышку на себя. Здесь возможны отличия (климат, производиль бер/валео), т.к. у меня там есть еще два датчика по краям этой печки (просто вынимаем их и снимаем разъемы) и мотор привода нижней заслонки, через которую идет подача воздуха задним пассажирам (его отвернул и снял разъем). У НЕклимата мотора нет. Возможно еще придется отвернуть крепление печки к кузову, там опоры (как на КПП только меньше гораздо) и два самореза около этих опор. взято отсюда http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/2539-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-bmw-e34/ Цитата
maloy71rus Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Опубликовано 3 сентября, 2011 Спасибо большое!!!!! Цитата
