Мытищи Опубликовано 16 августа, 2014 Опубликовано 16 августа, 2014 поставил новый регулятор все нормализовалось! только регулятор на 3,5 бара эт нормально? а то на оригинальном 3. а скажите где этот регулятор то стоит? тоже такая проблема, после ночной стоянки трудно заводится, приходится гонять секунд 5-7 1 Цитата
drovolet Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 http://www.e34.su/forum/topic/81994-m50-raspolozhenie-komponentov/ Цитата
Мытищи Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 http://www.e34.su/forum/topic/81994-m50-raspolozhenie-komponentov/ Спасибо просто супер Цитата
Мытищи Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 А скажите как проверить регулятор давление в рампе, на работоспособность? Цитата
drovolet Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 Манометр через тройник подключи на входе в топливную рейку. Вместо реле бензонасоса поставь перемычку на контакты 30 и 87 и смотри давление - должно быть столько, на сколько стоит регулятор. Потом ставь реле на место и заводи - на холостых должно упасть примерно на 0,6...0,8 кг/см2. Цитата
Мытищи Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 поздно заметил. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47393/any/graphics/16/16_0189/ шланг в баке который от датчика уровня к насосу у меня клапана под номером 15 нету? в чем может быть причина? Цитата
Мытищи Опубликовано 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 и где же этот клапан тогда у меня стоит? машина 94г.в Цитата
