Всем привет!
Недавно менял радиатор печки, и обнаружил у себя несколько температурных датчиков, а конкретно - два в самой печке над радиатором, и два в ногах у водителя и пассажира (если я правильно понял). Собственно вопрос, для чего они нужны? Печка сименс, крутилки на центральных воздуховодах нет, кондера нет, доп. помпы нет... :unknown:
Так в том то и дело что не климат, или они как-то участвуют в работе клапанов печки?
понимаю что вопрос пустяковый, просто хочется разобраться
отключи один из датчиков в ногах пассажира или водителя.. будет идти только горячий воздух всегда.
даже на самой простой печке температура подаваемого в салон воздуха регулируется автоматически.
крутилка на 22 градуса - печка будет сначала нагревать до этой температуры, потом уже будет поддерживать на заданных 22 градусах подавая то горячий, то теплый воздух.
Вот оно как...интересно, значит не все так просто как кажется. Спасибо за ответ!!!
датчики в ногах будут правильно работать если к ним еще подключены шланги, которые заберают воздух, а сами шланги подключаются к вакумному шлангу
у отца на американце в зимнее время при открытии двери начинало дуть горячим сильнее ,неуспел проверить это на старой печке сименс с её датчиками в ногах с подсосом, может тоже так будет сильнее дуть .)
а вот ещё интересная штука , у сименса значит два датчика по ногам ,а у бехра один датчик с мотором в середине ,получается как то не так точно как на сименсе определяет температуру и только в одном месте ? !!?!?
у бехра еще датчики в самих мозгах есть и на корпусе
в мозгах незаметил никакого датчика , один внешний на печке -уличная температура ,два на радиатор печки ,один с моторчиком в панели управления и один в испарителе.
поправьте если не прав
  • 3 месяца спустя...
в мозгах ели разобрать корпус 2 большие таблетки это они
в мозгах незаметил никакого датчика , один внешний на печке -уличная температура ,два на радиатор печки ,один с моторчиком в панели управления и один в испарителе. поправьте если не прав
АлександR все верно написал на БЕХРах (кондерных,климатных) всего 5 датчиков температуры
