Здравствуйте, наступили холода и возникла проблема с запуском автомобиля. А именно, машина стала тяжело заводиться при любой минусовой температуре, очень долго схватывает, после того как заведется иногда начинают скакать обороты, держится 1500 2000 а иногда и 2500 оборотов, иногда просто обороты скачут в этих пределах, иногда вовсе нет такого обороты держатся нормально. Также пока температура не выйдет с синей зоны машина периодически глохнет на холостом ходу. После прогрева при рабочей температуре все проблемы исчезают. Машина е34, 1991года, m50b20. Уже было заменено следующее: новые свечи, новые подсвечники, новый расходомер. Помогите пожалуйста где дальше искать проблему???
я думаю можно постать 800 руб на диагностику и поменять одну деталь...
явно дешевле чем менять свеи\расходомер\ПОДСВЕЧНИКИ(ЧТО ЭТО???)))
Был на диагностике, сказали менять расходомер, взял расходомер, мой действительно был умерший, через 3 дня началась такая проблема. Свечи менял так как просто пришло время. На диагностике был сказали все в норме ошибок нету (((
Отсутствие ошибок не значит что нет проблем. Нужно смотреть параметры.
фильтр проверь и наконечники свечные, если все в норме то хз, масло какое залито?
Какой фильтр? Воздушный? Наконечники новые поставил, масло синтетика 5w40.
Я это знаю, но такие вот у нас мастера раз говорят что ошибок нет значит все в норме((
Попробуй завести холодный двигатель с отключенным расходомером и лямбдой, отключай по очереди. Если ничего не изменится - смотри давление топлива, компрессию, катушки зажигания... Ну и возможно льют форсунки. А вообще вариантов уйма, диагност хороший нужен.
