rawmeathunter Опубликовано 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 Как говорят армяне, "таво рот Е" Преамбула. Машина переезжает в горную местность, температура по ночам минусовая. В систему охлаждения залита вода. На ровном месте сливаем воду с радиатора, пока не перестает течь. Наливаем антифриз в расширительный бачок, стравливаем воздух. Влезло 5 литров. Пополам с водой - устроит. Параметры в норме. Ночевка во дворе, температура +8. На следующий день - 200 км.поездка. Всё прекрасно, температура двигла в норме, климат работает как положено. Ночевка - на уклоне мордой вниз, температура -9. Утром начинаю движение, двигатель прогрет, печка дует холодным. Через десять минут начинает перегреваться двигатель. Останавливаюсь мордой в гору, чешу мозг. Высокое давление в СО, пар с болта развоздушивания. Достаю антифриз, начинаю лить тонкой струйкой небольшими порциями, чтобы не угробить ГБЦ. Завожу, прокачиваю. Из отверстия для спуска воздуха, тем временем выходит 10 кубов пара. Давление выравнялось, печка стала дуть горячим воздухом. Антифриза влезло 5 литров (куда он делся?). А теперь самое интересное. Сажусь в машину, еду, параметры в норме, лобовое стекло запотевает антифризом. Валит пар из вент.отверстий, воняет, испарина сладкая на вкус. Приезжаю, разбираю печку, снимаю нагревательный элемент. Мокрый. Надуваю насосом в ванне, мылю, дую ртом - целый. Ставлю назад, завожу. Греется и парит. Поехал, купил б/у радиатор. Решил поставить завтра, но еду час в машине - представление не начинается! Радиатор горячий и сухой! Что это было, стоит ли собирать печку назад? Да, забыл. Е34 М50В25. Антифриза в масле нет, выхлоп на вкус дерьмо, но не сладкий. Течи не обнаружены. Цитата
rawmeathunter Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Опубликовано 14 ноября, 2011 Это всё понятно. Но может ли парить исправный радиатор, и если да, то почему? Цитата
Bloody Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Система замерзла (пробка на расширительном), вода начала выкипать, давление росло до тех пор пока не нашло слабое место. Им у тебя как раз и оказался радиатор печки. 1 Цитата
rawmeathunter Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Опубликовано 16 ноября, 2011 Частично разобрался. Не замерзло там ничего. В морозную ночь содержимое радиатора вылилось через дно расширительного бачка на радиаторе - замерзшие резиновые колечки пропускали (вроде так). Поставил новые резинки от мэрсовских масляных фильтров, сегодня соберу, отгоню на мороз и посмотрим. Цитата
megabyte Опубликовано 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 У тебя получилось что в местами ОЖ, а в местами вода. Плохо смешалось. Вот и выдавило резинки уже при -8. Делай выводы... Цитата
