ladavrn
Информация о ladavrn
  • День рождения 05.09.1985
    Воронеж
Достижения ladavrn
2
  1. А у меня косяк, я себе доп. помпу поставить не могу, у меня проводки нет. м20в20 89г. апрель
  2. фильтр воздушный снимешь и место больше будет подлезть. ставить тяжелее чем снимать, я минут 50 пытался её туда вставить!!!
  3. бессмысленный спор мужики!!!!
  4. если он у тебя не электрический, то значит у тебя стоит вискомуфта, при не прогретом двигателе он у тебя вращается с одной скоростью даже если газуешь! При прогреве двигателя до рабочей температуры он(она) входит в зацепление и начинает вращаться с оборотами двигателя.
  5. есть эти опоры резиновые по 250 рублей, китай. Я ставил себе, тыщ 40 уже пробежала и норм, причём правая сторона!!!!
  6. да нет мотор тихий, выхлоп громкий - особенно худой, у меня такой же мотор, стрекочат только форсы да и то на холодную. Езжай к мотористу или на крайняк если сам хочешь возми палку или трубку и поприкладывай к уху и движку, и ищи откуда звук!!!
  7. При отпускании педали сцепления ты педаль газа нажимаешь? Потому-что если нет, то причина либо в подаче топлива, либо в зажигании. Просто у меня такая же петрушка, сцепление отпустил, поехала но дёргается, газку нажал всё перестало, да?!
  8. это не в сцеплении и коробке дело, дёргается из-за плохой подачи топлива!!!Копать надо в эту сторону!!!
  9. И ещё насчёт геморойности о которой я спрашивал ранее, так вот это действительно геморно!!!! мне пришлось на датчике который я откручивал согнуть клемы, нежен ключ накидной на 19 с очень большим изгибом, не менее 5 см., или головку шестигранную, и ещё датчик алюминевый, грани слизываются на ура!!!!
  10. ну короче такой расклад, поменял я датчик а толку ноль, как горели при полном нажатии так и горят. Дело я думаю в самой коробке!!!!
  11. И так поехали, е34 м20в20 стояла коробка гетраг, поменяли на зф, перестал гореть задний ход, полез снимать-ставить датчик со старой коробки, ну и за одно решил поменять масло!!! так как в гетраг заливается декстрон2, то по определению в зф должны заливать атф, или я что-то путаю???? Заливная пробка под ключ на 17, а под какой шестигранник сливная????? И я короче запутался, какое мне масло лить, срочно!!!!!!!
