Помогите. Может кто сталкивался. У меня дизель. После установки КПП, до этого стояла АКПП, перестал работать круиз. До этого всё работало исправно. Что делать? По схеме, у меня якобы шла перемычка на сцепление. Её я так и не нашёл. +12 подходит на круиз. В обычном положении на нём 3.4вольта, и уже меняется если рычаг дёргать в какую то позицию. Но машина не хочет хватать скорость. Где этот +12 который идёт на мозги. Они явны были как то завязаны с автоматом. Что то с чем то надо пустить на прямую.
Мозги поставил от Механики, концевик не нужен, ибо стоял автомат, и там уже стоит перемычка. Где найти этот концевик? Вот я нашёл один концевик. Он идёт в жгуте с лягушкой стоп сигнала. На этом концевике +12 висит на одном проводе. Я его подключил к лягушке от стопа на 4 пина, как видно на фото.
И что за второй такой штекер на 4 пина и идёт он откуда то из печки.
Вчера ехал 50км час. Включил Круиз. Хопа машина стала держать обороты. Я уже обрадовался. Давай щёлкать рычаг на увеличение скорости, скорость начала наростать, и хопа, круиз выключился сам. И больше не включался =)))) Что за херня.
