RASHID881 Опубликовано 17 ноября, 2011 Опубликовано 17 ноября, 2011 Подскажите пожалуйста!!! машина 525 92года акпп сдохла сгорели фрикционы и.т.д взял другую акпп 5НР18 и бублик тоже. меняю подсоединяю всё как положено! завожу а машина как не ехала так и не едит!!! включаю любую скорость RD321 любую а она едит только в перед, обороты поднимаются а машина ели ели трогается как будто сцепление пробуксовывает!!! масло есть в коробке!! и ещё на табло показывает ошибку ГЕТЕРЕПРОГРАММ. на шитке тоже не показывает какая скорость стоит! зажигание включаешь показывает Е D машину завожу всё пропала!!!! что может быть??? тут у нас мастер сказал надо с твоей старой коробки проводку которая в нутри переставить на на новую!(разве так бывает)? я уже взял джругой блок упровления коробкой и поставил тот же результат!!!! что может быть с ней подскажите пожалуйста!!!!! Цитата
RASHID881 Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Опубликовано 17 ноября, 2011 коробку снимал с рабочей машины!!! Цитата
axile Опубликовано 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 Если горит ошибка, то так и будет буксовать, так как работает всего одна передача!!! Цитата
RASHID881 Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Опубликовано 18 ноября, 2011 а что надо сделать чтоб не горела ощибка акб я снимал аж на три дня!!! всё равно!!! из за селектора переключения передач может быть такое??? на табло не показывает какя скорость стоит!!! Цитата
axile Опубликовано 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 Вези на диагностику. Либо коробку ты взял не подходящую, либо коробку умершую. Цитата
