Сколько видов ЗАДНИХ тормозов существует для  е28-е34-е32 гражданских версий?
1. Тормоза от е28
2. Тормоза от е34 с маленькими моторами и м60 3,0 л
3. Тормоза от е32 с маленькими моторами (730-735)
4. Тормоза от е32 с большими моторами (740 и 750)
5. Тормоза от е34 с мотором м60 4.0 л.
Рассмотрим варианты установки и взаимозаменяемость в сборе и по частям.
1. Тормоза от е28 нас не интересуют в принципе. Их просто нужно заменить на тормоза от е34.
2. Задние тормоза от е34 со сплошными дисками 10х300 мм.
Они интересны только тем, что кронштейн суппорта (направляющая колодок) подходит на некоторые е32. Ранее считалось, что направляющаяя задних колодок на е34 и е32 взаимозаменяема.  Но это не всегда так. Эта деталь (34 21 1 160 383) действительно ставилась и на е34 и на е32, но не на все е32.
Рассмотрим различия задних тормозов е32 со сплошными дисками:
Существует два типа дисков и два типа напрявляющих колодок.
1. Диски 12 мм х 300 мм. Для них нужна своя деталь - 34 21 1 160 355.  Этот кронштейн НЕ ПОДХОДИТ на  е34, но установка его допустима. Такие тормоза ставились на 735 конца 80-х.
2. Диски 10 мм х 300 мм ставились на 730 с мотором м60. Почему  было принято  решение  устанавливать более тонкие диски на машину с более мощным мотором мне не очень понятно, но это факт.
Вот с 730 м60 кронштейн суппорта действительно взаимозаменяем. Его номер - 34 21 1 160 383. Он устанавливался и на е34 520-535  и на е32 730.
ВНИМАНИЕ! Если собрать этот кронштейн (для диска 10 мм шириной) с диском от 735 - 12 мм, то диск будет тереться об кронштейн и в конце концов перегреется. Далее произойдет коробление и(или) растрескивание диска.
Уфф.. С этим разобрались.
Теперь диски тормозные сплошные.  Задние тормозные диски от е32 НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ на е34. У дисков от е32 другой вылет. Разница между е32 и е34 - 7 мм. Почему вылет разный? Потому, что ступица у е32 другая - более высокая. Вероятно все это сделано для расширения колеи.
Итого:
10 х 300 мм - диски от е34 - только для е34
10 х 300 мм - диски от е32 м60 3,0 л - только для е32 м60 3,0 л
12 х 300 мм - диски от е32 м30 - только для е32 с м30
С вентилируемыми тормозами на е34 и е32 все более-менее понятно.
У е34 свои диски - у е32 свои.
Кронштейн суппорта (направляющая колодок) и для 540 и для 740-750 один. Его номер - 34 21 1 160 384.
Обратите внимание: у скобы от 730 с м60 номер заканчивается на "383", а от 740 на "384". То есть, как только сняли с производства 12-мм -кронштейн "355", сразу пошли на конвеер 383 и 384. Последняя деталь, кстати, ставилась даже на М5 3,8 до 94 года.
(с) Fe2O3
09.04.07
