Да. Просто так ее не ставят. Хотя самой лямбде его наличие/отсутствие абсолютно похрен. На более современных машинах сложнее - там две лямбды (одна - до, другая - после) и просто так выпилить катализатор не получится.
Если прямую трубу вварить вместо катализатора, не думаю что лямбда будет работать...
Это с какого перепугу? Другое дело, что газы не будут обезвреживаться нейтрализатором, но лямбда здесь уже не при чем, ее дело - мерять концентрацию кислорода в выхлопе.
Не знаю, как у вас, а у меня лямбда стоит перед катализатором, поэтому отсутствие катализатора на нее ни как не повлияет. Другое дело, если две лямбды - одна перед катализатором, вторая после него.
У меня вместо катализатора приварены два пламягасителя, и лямбда нормально работает.
Я вот тоже хочу замутить пламегаситель вместо катализатора,только банку ката использовать под корпус пламегаса,так вот в чем вопрос какого диаметра трубу в нутрь вваривать надо,или может две??????????
У меня какие-то заводские пламягасители стоят с эмблемой бмв, я ради интереса посмотрел, что там в них, там труб нету, просто корпус набит проволокой диаметром 1 милиметор примерно. Набито не плотно но и не свободно, проволока очень жесткая, сталистая. Попробуй набей корпус катализатора проволокой такой-же без всяких труб, если конечно ты не хочешь прямоточный пламягас делать. а мутить трубы внутрь ката очень геморно, да и нах оно надо, что просто - то гениально.
Тоже вариант,я о нем чего-то не сообразил,спасибо за подсказку!!!! :respect:
